Вертолеты
Вертолеты Align
| T-Rex 700 Nitro (90) |
Feathering Shaft Wrench, для чего эта штука ?
Страницы: [
Тема: Feathering Shaft Wrench, для чего эта штука ? (Прочитано 5813 раз)
xert007
Петр
23 Август, 2011, 13:08:50 pm »
http://www.align.com.tw/shop/product_info.php?products_id=4027
Понятно, что ключ с обгонным подшипником, понятно что на вал надевается, но цель , для чего ?
Re: Feathering Shaft Wrench, для чего эта штука ?
Гость
Ответ #1 :
23 Август, 2011, 13:24:01 pm »
Давным давно таким ключом с обгонкой, крутили свечки на моторе. Понятно что с удлинителем.
octopus001
Андрей
Ответ #2 :
23 Август, 2011, 13:27:39 pm »
Очень удобно голову ОР разбирать. А то обычно один винт выкручивается, а второй никак. А если в тисках вал зажимать, то поверхность вала портится.
Удобная вещь!
xert007
Петр
Ответ #3 :
23 Август, 2011, 13:39:04 pm »
Думаю однако, чтобы погнутый основной вал было удобней вынимать в полевых условиях ... вот фетишизм то, но приятная такая штучка, точнее две, для меньших размеров тоже выпустили.
Гость
Ответ #4 :
23 Август, 2011, 13:46:20 pm »
В авто магазинах такие продают, видимо тоже есть чего крутить. Наверное там где нужны микро перемещения, которые не обеспечивает трещётка. Может в каких то стеснённых местах или типа того.
_k0t_
heli-spb club
Константин
Шихов
Ответ #5 :
23 Август, 2011, 20:51:54 pm »
Межлопастной вал собирать, правильно Андрей сказал. Очень удобная штука.
Коль, а где ты видел в автомагазинах такой? Сколько стоит, не помнишь?
Гость
Ответ #6 :
23 Август, 2011, 21:18:39 pm »
Кость, я покупал на кунцевском авто рынке. Цену не помню, года 2 уже прошло.
Гость
Ответ #7 :
23 Август, 2011, 21:21:31 pm »
Кстати, межлопастный вал легко зажимать любым патроном, шуроповёрт или дрель тоже вполне удобно применять , если нет отдельного.
_k0t_
heli-spb club
Константин
Шихов
Ответ #8 :
23 Август, 2011, 22:27:48 pm »
Ну если очень прихватил локтайт винт, то патрон, боюсь, может оставить следы на валу. Конечно такой ключик предпочтительнее. Схожу на наши авторынки, поспрашиваю.
xert007
Петр
Ответ #9 :
24 Август, 2011, 01:30:31 am »
Да, действительно Андрей прав, удобная штука, надо купить будет.
Kulichik
Старейшина клуба
Administrator
Ответ #10 :
24 Август, 2011, 02:08:07 am »
Такой девайс под лейблом "Гриппи" давно МА продвигает и продаёт:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/89_609/products_id/204876/n/Chimp-Systems-Grippy-Duo-8-10mm-Shafts
Я его давно с удовольствием пользую
Там ещё прикольный рекламный ролик с Бобби Уотсом есть....
Гость
Ответ #11 :
24 Август, 2011, 07:47:01 am »
Можно сделать самому, купить нужных обгонок и вклеить в подходящую железку.
Гость
Ответ #12 :
24 Август, 2011, 09:08:24 am »
Костя, я тебе обманул
нашёл тот ключик ,а он без обгонки,типа с трещёткой. Так что не ходи в авто магазин. А с обгонкой был в магазине у Орловых.
vitkor
Старейшина клуба
Виктор
Козаченко
Ответ #13 :
24 Август, 2011, 09:20:34 am »
Инновации блин.
Картон - 1-2 мм, и тиски с плоскими губками. Все. Цена - 0$. Откручиваемость - 100%.
Две фанерки по 10мм, и тиски с рифлеными губками. Цена - 1$. Откручиваемость - 100%.
Если ремонт в поле? Да наверное такая штука будет удобна.
Коля прав, такую штуку можно сделать самому.
Виктор. Вертолетный дневник -
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?board=139.0
xert007
Петр
Ответ #14 :
14 Октябрь, 2011, 17:49:49 pm »
Закупил попробовал, вердикт - маст хэв, пока откручивал сломал два ключа шестигранных ( вертолетных - алюминий сорвался и бонки просто выдавило) ) , взял набор от крафт тулс (качество тоже посредственное) им удалось болт открутить.
Усилие пришлось прилагать серьезное, в этом случает тиски не помогут, областей контакта двух фанерок с валом не хватит, чтобы вал не прокручивался.
Ключи которые сорвал вот такие -
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/90_/90_55/RC10260
, для кручения головы 700-ки не подходят, слабовата конструкция крепления стержня.
Страницы: [
