Тема: Perun Helicopters  (Прочитано 17262 раз)
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #60 : 22 Ноябрь, 2011, 17:55:48 pm »
Вот.
Серва отчасти в раме, как впрочем и все остальные. Кстати, с расстоянием тяги от балки можно шариком поиграть.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #61 : 22 Ноябрь, 2011, 18:02:35 pm »
Кубик Рубика. Как серву то ставить? Или целиком вместе с блоками?
« Ответ #62 : 22 Ноябрь, 2011, 18:27:19 pm »
Жень, может с правого края сервы не много расширить окно в раме, что бы было удобно одевать-снимать линк.
А в целом мне нравится  :круто: Всё довольно просто и деталек не много.
« Ответ #63 : 22 Ноябрь, 2011, 20:48:30 pm »
С блоками. Вполне прикольно.
сначала тоже подумал, что серву снимать геморрой, а потом доп. болты рассмотрел. :)
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #64 : 22 Ноябрь, 2011, 20:53:46 pm »
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #65 : 22 Ноябрь, 2011, 20:55:40 pm »
С противоположной стороны в раме будет технологическое отверстие в виде кружочка, через него можно будет даже плаерсами подлезть.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #66 : 22 Ноябрь, 2011, 21:00:09 pm »
Сугубо ИМХО
Идея с такой схемой установки - хрень.
Аргументы:
1. Дыра в силовой схеме рамы 42х50 минимум.
2. При кручении рамы (а оно будет обязательно, ибо на линии балка-батарея та самая дыра) серву будет просто рвать пополам.
3. Для уменьшения эффекта "серва пополам" имеет смысл поставить горизонтальную рамку вокруг сервы на те же блоки.
По итогу получается большой вес (блоки) и сопливая рама.
Куда эффективней пойти путем традиционным с горизонтально ориентированным валом сервы, окном 21х41, и смещенной назад сервой с линии балка-батарея.
« Ответ #67 : 22 Ноябрь, 2011, 21:14:47 pm »
Я конечно не спец по сопрамату, но прорезь под аки и серву   ниже шестерён . Да и ремень это не вал, некие перекосы ему не страшны.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #68 : 22 Ноябрь, 2011, 21:25:59 pm »
Критика она вещь полезная. :-X
Однако, на данный момент я не нашел иного способа расположения серомашинок, с учетом того, что:
- рама должна быть узкой,
- привод сервомашинок должен быть прямым, без промежуточных качалок,
- мотор должен находиться сверху спереди,
- должно быть просто и дешево.
Miron
« Ответ #69 : 22 Ноябрь, 2011, 21:33:24 pm »
так?
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #70 : 22 Ноябрь, 2011, 21:40:04 pm »
Жень, и последний гвоздь в гроб идеи с хв. сервой: а провод от сервы ты куда дел?
так?
Да.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #71 : 22 Ноябрь, 2011, 22:25:30 pm »
Чего это сразу в гроб?! Серва WiFi, ей провода вообще ненужны. :)
kostua_d
« Ответ #72 : 22 Ноябрь, 2011, 22:57:44 pm »
Фантазер ;)
И питается от встроенного ядерного реактора? @=
« Ответ #73 : 23 Ноябрь, 2011, 05:10:42 am »
А классическое - серву на балку? Не?
« Ответ #74 : 23 Ноябрь, 2011, 07:05:27 am »
Пока не ясна центровка и поэтому хвостовая серва должна иметь возможность стоять ближе к валу.
