Тема: вертит хвост  (Прочитано 3622 раз)
Оффлайн Yuri
« : 28 Апрель, 2008, 22:27:03 pm »
Добрый вечер всем
появились очередные вопросы, решил задать
1. При включении вертолёта играет чудесная мелодия и спустя 2 секунды начинает пикать с интервалом в теже 2 секунды до начала раскручивания лопастей. вопрос: должен ли он переставать пикать или нет
2. Появилось такое явление: при разрядке аккома (разных) верт начинает слегка вибрировать (высота 1-1,5 метра). На свежем аккоме висит без вибрации
3. При резком газе вертолёт может аж закрутить вокруг себя, при не оч резком соотв просто виляет хвостом ( как собачка  :)), в чём тут может быть дело?
Спасибо всем за внимание
T-Rex 450SE V2
Оффлайн Grem_L
« Ответ #1 : 28 Апрель, 2008, 22:50:03 pm »
1. проверь кабель и разьём THROTLLE (вообще надо-бы смотреть мануал на СпидКонтрр, в моём так см. аттач)
2. может быть связанно с первым
3. я бы проветил ремень (натяжение) и слайдер ХР (на свободный ход) ... ну или с гирой шаманить
to be continue &
Alex
« Ответ #2 : 28 Апрель, 2008, 22:58:29 pm »
1.Смотря какой регулятор. Какой у Вас установлен?
2. Проверьте “бабочку” возможно проблема из-за неё, на больших оборотах возможно не сильно сказывается, а на маленьких уже начинает “колбасить”…
3. Если у Вас регулятор Align то болтание хвостом и снижение оборотов это верный признак, что пока сажать вертолёт. А вообще лучше ставить таймер на аппаратуре, сначала засечь время, от взлёта до начала болтания балки, вычесть примерно 30-40 секунд и забить в аппаратуру. Будет и для аккумуляторов лучше, и Вам спокойнее… ;)
Оффлайн Yuri
« Ответ #3 : 28 Апрель, 2008, 23:33:22 pm »
родной регуль
бабочки нету, но колбасит в конце аккома на тех же оборотах что и в начале полёта, но в начале акком полный и не колбасит
не правильно понята суть вопроса, то что дёргает хвостик когда акком кончается это мне известно, но у меня ситуация такая что прямо в самом начале может раскрутить вертолёт, т.е. от заряда не зависит
T-Rex 450SE V2
Alex
« Ответ #4 : 29 Апрель, 2008, 00:11:53 am »
Понял, ну что ещё можно посоветовать… Смотрите механику! :-\ А если живёте в СПб и будет время, то приезжайте на поле (Комендантский), поможем настроить и облетать… ;)
« Ответ #5 : 29 Апрель, 2008, 00:18:55 am »
Если обороты на висении малы - то, при резкой даче газа будет "вилять" при правильных настройках. Лечение - увеличить обороты на висении.
Если дерготня уменьшается - добавить ещё оборотов ....
Дело в том, что скажем прошлой зимой удавалось висеть на верте в зале до 15-ти минут  :o ... но именно висеть и не особо более...
А этой зимой - не более 8-ми минут  :Oops: ... но зато - летать, без проблем с хвостом.
Плавный старт стоит в регуляторе? Если нет - может на старте "взбрыкивать".
Если обороты на висении достаточны - надо смотреть настройки гироскопа, предкомпенсацию и механику (заедания и проч.).
Оффлайн Yuri
« Ответ #6 : 30 Апрель, 2008, 14:35:44 pm »
Спасибо за советы, приеду с отпуска попытаюсь на ЮЗе когонить выцепить
T-Rex 450SE V2
Оффлайн Yuri
« Ответ #7 : 29 Июнь, 2008, 00:05:39 am »
будут ли специалисты в районе ЮЗа ? всё хочу показать свою больную тушку  ???
T-Rex 450SE V2
