Тема: Что-то странное с углом лопастей  (Прочитано 6645 раз)
Оффлайн octopus001
« : 11 Август, 2011, 13:21:11 pm »
 Столкнулся с проблемой, которую никак не могу решить и даже не понимаю, как такое может быть.
Итак, выставляю на лопастях Trex 700 "ноль" при стиках в центре. Измерения провожу, допустим, с левой стороны вертушки. Выставил. Поворачиваю лопасти ( одинаково- что одна, что другая ) на 180 градусов и повторяю замер. Вместо нуля получаю -2 градуса!
Тарелку проверял левелером- идеально горизонтальна от верха до низа.
Пол ровный. Да и настраивал я эти углы так уже десятки раз!
А сейчас что-то не получается. Вертолет после краша, что-то испортилось, только что???
Где-то туплю, похоже... Подскажите, плиз! :)
« Ответ #2 : 11 Август, 2011, 14:15:36 pm »
у меня такое было не так давно - в машине погнул ось флайбара, не заметил и полез чутка механику подстроить - вот и вылезло - а на глаз и не видно...
Оффлайн octopus001
« Ответ #3 : 11 Август, 2011, 16:51:16 pm »
 Шары в тарелке нормально стоят, проверил.
А флайбара у меня просто нет-  бесфлайбарный верт.
Не понимаю, как при горизонтально стоящей тарелке на лопастях может появляться разный угол!?
Может с какой-нибудь сервой проблемой и она чутка "прогибается" под нагрузкой, т.е. когда лопасти установлены. Горизонтальность тарелки я левелером проверяю, естественно, при снятых лопастях...
« Ответ #4 : 11 Август, 2011, 17:43:55 pm »
А левелер поворачивался при установке тарелки? Если нет и он кривой - то будет запросто!
У одной лопасти - 1 градус, а у другой +1 градус. И тарелка стоит с наклоном 1 градус....  ;)
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #5 : 11 Август, 2011, 17:53:36 pm »
Ну а когда угол на лопасти мерял - Vbar подключаешь к компу? В режим настройки??
Если не подключить - Vbar может "наклонятся куда ни попадя" :-)
Оффлайн octopus001
« Ответ #6 : 11 Август, 2011, 18:36:22 pm »
 К компу конечно же подключаюсь и именно в режим настройки :)
 И левелер идеально прямой. Поворачивать его не пробовал ( сейчас попробую ), но на плоскости он стоит уверенно...
 Прямо мистика какая-то!
Оффлайн octopus001
« Ответ #8 : 11 Август, 2011, 19:03:48 pm »
Снял тарелку, покрутил- вроде шары все правильно ходят, хотя, конечно, на глаз на таком коротком плече пару градусов не поймать...
Так что, забить на проблему и попробовать взлететь?
Оффлайн octopus001
« Ответ #10 : 11 Август, 2011, 19:13:33 pm »
так а если правда шары- тарелку менять?
« Ответ #11 : 11 Август, 2011, 19:35:44 pm »
Забить и подлетнуть.  ;)
+- 1 градус- это точность измерений механическим угломером.
« Ответ #12 : 11 Август, 2011, 20:20:58 pm »
Да если даже шары ушли на тарелке немного при краше ,углы отстроятся без проблем .
Ты правда посмотри палку ,не подогнулась ли она у тебя ,бонки на рамке флайбара ослабь
и покрути палку ,сразу увидишь кривизну.
Оффлайн nix
« Ответ #13 : 11 Август, 2011, 20:22:25 pm »
-2 по обоим лопастям?!
t-rex 550e FBL
« Ответ #14 : 11 Август, 2011, 20:26:35 pm »
Не понял ,чего -2 по обоим лопостям ?
