Тема: Что-то странное с углом лопастей  (Прочитано 6646 раз)
Оффлайн octopus001
« Ответ #15 : 11 Август, 2011, 20:35:24 pm »
Блин, нашел проблему!!!
Ну я лошара!
Погнулся длинный конический стержень с шариком на конце, который в цапфу ОР ввинчивается ( вылетело из головы, как он называется ). Хитро так погнулся, сразу и не увидишь...
Ну хорошо хоть материализьм восторжествовал- чудес не бывает! :)
Всем спасибо!
Оффлайн octopus001
« Ответ #16 : 11 Август, 2011, 21:10:20 pm »
 Рано обрадовался :(
То, конечно, был дефект, но на проблеме он не сказался.
По прежнему есть различия ровно в 2 градуса между измерением угла лопасти слева и ее же справа ( т.е. просто повернутой на 180 градусов ). И точно так же есть разница в эти самые 2 градуса при измерении с носа и с хвоста!!!
Да, угломер у меня электронный, так что на погрешность измерения не свалить.
И еще, если измерять "ноль" по микадовскому методу ( если кто не знает- цапфы направить вдоль тушки от хвоста к носу, лопасти под углом 90 градусов в одну сторону повернуть- и типа если лопасти ровные, то "ноль" правильно выставлен, а если "ножницы" образуют, то неправильно ), то у меня совсем все неправильно ( большие ножницы ), а если по угломеру, то сейчас ноль идеальный ( разница 0,2 градуса ). Как, интересно, такое может быть???
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #17 : 11 Август, 2011, 21:30:01 pm »
Если угломер электронный, он откалиброван? Откалибруйте на ровной поверхности, а то ноль может быть совсем не нолем.
Оффлайн octopus001
« Ответ #18 : 11 Август, 2011, 21:38:45 pm »
откалиброван. По пузырьковому уровню проверял...
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #19 : 11 Август, 2011, 23:17:45 pm »
Если разница при повороте на 180 градусов по одной лопасти, тарелка стоит неровно, проверьте ещё раз. Либо кривые шарики в тарелке их 3+4, проверить нужно все.
Оффлайн octopus001
« Ответ #20 : 12 Август, 2011, 00:22:56 am »
А как шарики проверить???
« Ответ #21 : 12 Август, 2011, 00:28:54 am »
По-моему вся проблема именно в электронном угломере. Попробуй к хабу пристроить обычный флайбар и воспользуйся механическим угломером.
Оффлайн octopus001
« Ответ #22 : 12 Август, 2011, 01:02:48 am »
 У меня никогда не было флайбара, а механического угломера уже больше полугода как нет, и все нормально измерялось!
А тут вот разбил птичку- и началось... Явно в механике что-то, только где? Тарелку снимал, смотрел, крутил- все вроде ровно. Движется она по валу строго горизонтально, линки одинаковой длины...
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #23 : 12 Август, 2011, 01:09:37 am »
Когда угол с другой стороны меряешь, выставляй относительный ноль на угломере  заново.
« Ответ #24 : 12 Август, 2011, 01:45:09 am »
А межлопастной вал то смотрел, прямой?
Оффлайн octopus001
« Ответ #25 : 12 Август, 2011, 15:04:12 pm »
 Вал межлопастной не выкручивал, но одну лопасть снимал и крутил вал отверткой, на второй лопасти висел угломер- даже на 0.1 градуса не изменил показания, так что я его прямым считаю :)
 Только что взлетел на рексике- все вроде нормально, бабочки нет, висит стабильно. Более жестко крутить его пока не стал- опять боюсь этого монстра, надо по новой привыкать...
