Тема: Где приобрести з/ч на Kontronik Pyro 700-52  (Прочитано 6194 раз)
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« : 10 Август, 2011, 21:47:34 pm »
Уважаемые Господа!
Подразобрал сегодня моторку - Kontronik Pyro 700-52 Long Shaft
Собственно вот он:
Подшипники немного уже подъубились - решил менять, а заодно и вал можно было бы. Полез в интернет, но не нашел в магазинах ни валов, ни наборов подшипников для них.
Отсюда ряд вопросов:
1) Kontronik вообще з/ч на моторы торгует или у него лишь сервис в Германии? Отправить в сервис конечно не проблема, но ждать мотор от туда 3-4, а то и больше месяцев считаю полной чушью, да и просто не охото, тем более ремонт то выеденного яйца не стоит.
2) Проглядел откуда выпала тоненькое разомкнутое колечко. Оно ставится между корпусом и подшипником или оно просто из подшипника выполняет функцию поддержки крышки?
Logo 600, MA Furion 6
« Ответ #1 : 10 Август, 2011, 21:48:51 pm »
Походу стопор с подша выпал
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #2 : 10 Август, 2011, 21:49:41 pm »
Тоже так подумал, тем более он туда очень хорошо становится и сидит как родной  :)
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #3 : 10 Август, 2011, 22:13:16 pm »
У меня на  моторе контроник Pyro 700-52 обрезало вал . Искал чтоб купить новый не нашол ,отправил в Германию поменяли по гарантии бесплатно ,хотел купить у них на контронике  на запас еще один  вал с подшибниками,сказали что не продадим ,привозите мы поменяем  сами ,если по гарантии бесплатно ,если нет гарантии то получалось если память не изменяет около 50 доларов
Оффлайн delamonpansie
« Ответ #4 : 10 Август, 2011, 22:16:15 pm »
Вал подходит от Hyperion Z4035, только лыски придется сделать самому.
Запчастей нет, только гарантийное обслуживание. Разбор мтотора, укорачивание проводов - лишение гарантии.
Я отправлял по гарантии пиру 1 июля - сегодня получил обратно. В подарок дали радиатор для джива :-)
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #5 : 10 Август, 2011, 22:18:44 pm »
ОХ! Ну и ну. Знал бы не стал бы разбирать. Я думал что с з/ч проблем нет, а н нет, ошибся.   :Oops:
Как отправляли, если не секрет?
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #6 : 10 Август, 2011, 22:29:13 pm »
В Германию отправлял из Киева обычной почтой своему знакомому немцу  ,а он уже отправлял на контроник . Мне он отправлял в Киев тоже обычной почтой .
« Ответ #7 : 10 Август, 2011, 22:32:10 pm »
Не секрет.
Обычной почтой. Внутрь посылки чек от магазина. Обещали почтовые расходы компенсировать - в вернувшейся посылке была скидка 15 евро на последующее обслуживание. Неприятный момент - после отправки посылки перестали отвечать на письма, я уж думал все, попал на пиру + джайв. Приятно что джайв бесплатно сапгрейдили да еще к нему радиатор дали. Изначальный баг был смешной - небыло бонки, которая фиксирует корпус на валу.
« Ответ #8 : 10 Август, 2011, 22:32:39 pm »
Кирюх, у меня Минипира, когда подши съёла -нашёл в магазе подшипников-дорогие, вал тебе советуют брать от чего, лыски не проблема, нафига его отправлять?
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #9 : 10 Август, 2011, 22:50:19 pm »
Блин, такого у меня с рождения не водилось, покупал в России :( А без чека наверное хрен чего получится.
...нафига его отправлять?
Тим, подшипники то понятно не проблема, вал возможно тоже, но вот лыски я такие делаю, что никому таких не пожелаю  :D Руки у меня под известное место заточены к сожалению в этом плане, так что для меня сделать что то своими руками это реально проблема. Попробовать конечно можно, но что то уверен, что результат я заранее знаю - все будет как из попы  ;D
Пока думаю, попробую подшипники надыбать, вал пока живой, проточек то на нем нема.
« Ответ #10 : 10 Август, 2011, 23:37:18 pm »
Ну если что, приедешь в гости, как нибудь напилим тебе лыски)))
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #11 : 10 Август, 2011, 23:50:49 pm »
От спасибочки  :TY: Я то с удовольствием  :D
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #12 : 11 Август, 2011, 01:45:04 am »
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350465855787&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_3407wt_1187
потшипники здесь покупал . а вот с валом малость засада . у скорпиона вал 5,96 а у контроника 5,98.скорпионовский просто болтаеться внутри и если не приклеить то сразу его потшипником съедает . надо искать шлифовщика, кто валов наточит.
« Ответ #13 : 11 Август, 2011, 01:52:18 am »
Господа, ну вы просто как маленькие.... мериете размеры подшипников и покупаете в магазине, а вал это гладкая часть сверла необходимого диаметра, лыски делаются бормашинкой. Потом все собирается и с помощью шайб выбираются люфты.
Если у Вас есть проблемы с этим не отправляйте в контроник это долго - отправьте мне я все сделаю.
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #14 : 11 Август, 2011, 13:18:32 pm »
уконтроника первый потш хитрый 13х6х5 у нас например нет таких в продаже.
и размер вала 5,98  , а все сверла что я перерыл в магазинах и на складах  цевья 5,95 или 5,96 потому как режущьяя часть 6 мм а остальное потоньше.  у самого 3 контроника развалились. прям беда с ними какаято ! так кто если будет у токаря- шлифовщика заказывать ! присоеденюсь ! 10 штук куплю!!
