Тема: Батареи Giant Power  (Прочитано 36404 раз)
« Ответ #90 : 23 Декабрь, 2011, 19:32:54 pm »
проблемы часто, увы, возникают и от ошибок в эксплуатации.
например Гиперион дает дилерам список признаков, по которым батарея однозначно не попадает под гарантии.
я немного подытожил правила, опыт и советы. статейка здесь http://rcheli.com.ua/page_stati_20.html
Дим, поправь вот это:
Установите ток отсечки выше 3,3 В/элемент.
Напряжение же.
« Ответ #91 : 23 Декабрь, 2011, 20:08:44 pm »
это типа была проверка на внимательнось  :D
Оффлайн Detonator
« Ответ #92 : 23 Декабрь, 2011, 20:14:24 pm »
65 С, пускай кетайских, но всё же приятно :) В новый сезон с новой акой :ура:
Заметьте, что разъёмы динсы. Я тоже наигрался с огромными разъёмами и пробую на 700 динсы. Тем более , что Максвел на них летает и не парится.
В Ульянково все 700E летают на динсах и ни кто не парится.
ИМХО многие вещи в нашем хобби надуманные.
« Ответ #93 : 23 Декабрь, 2011, 20:40:02 pm »
Так и есть , надумаем проблему , а после решаем  :D
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #94 : 23 Декабрь, 2011, 20:48:14 pm »
У динсов сопротивление = 0,4-0,8 мОм, ЕС3 = 0,32 мОм, 5,5 булеты = 0,11 мОм, XT60 = 0,43 мОм, 4мм бананы = 0,54 мОм ...
« Ответ #95 : 23 Декабрь, 2011, 20:56:50 pm »
Так что проблема не надуманная, наверно достаточно  аргументов что-б более не думалось,из-за 15 грамм лишнего веса никто ещё не упал,а от расплавленного разьёма,в самый неподходящий момент прецеденты были,и потом,может у топ пилотов поэтому и не рвет шестерни-сам динс выступает в роли токового ограничителя для мотора :P
« Ответ #96 : 23 Декабрь, 2011, 21:18:49 pm »
А если серьёзно ?
Я просто задумывался о покупке 150амперных каких-нить, а Алексей говорит что летает на динсах и всё ок.
Но у Алексея не будет такого мотора как мотает Ярослав - а там токи буду поболее.
Miron
« Ответ #97 : 23 Декабрь, 2011, 21:19:34 pm »
xt на 60 ампер расчитаны
Каким образом ? или это шутка ? :D
Оффлайн Detonator
« Ответ #98 : 23 Декабрь, 2011, 21:23:49 pm »
А если серьёзно ?
А будет скоро новый атомовский мега-мотор.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #99 : 23 Декабрь, 2011, 21:25:45 pm »
Длинные 4мм бананы - 80А. EC5 - 120А.
Miron
« Ответ #101 : 23 Декабрь, 2011, 21:29:37 pm »
Булеты это какие ? для них какие токи?
« Ответ #102 : 23 Декабрь, 2011, 21:33:42 pm »
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #103 : 23 Декабрь, 2011, 21:38:37 pm »
XT150 и есть булеты.
Miron
« Ответ #104 : 23 Декабрь, 2011, 21:41:09 pm »
Спасибо)
