Тема: Батареи Giant Power  (Прочитано 35889 раз)
« Ответ #105 : 23 Декабрь, 2011, 21:43:50 pm »
Если ставить хт 150 , то получится легче по весу , чем на ес5. Хотя хт 150 тяжелее , но их надо меньше.
У Максвела наверное не Кетайские динсы . Наверняка , если бы динсы были Г., то он  на них бы не летал.
Наверное  прежде чем расплавится динс, быстрее регуль помрёт.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #106 : 23 Декабрь, 2011, 21:47:14 pm »
Насчет китайских динсов, были случаи, когда их сопротивление было стабильно 36 мОм или вообще не было контакта.
Мне понравились ЕС5, самые старые батареи выдергиваю уже два года и не заметил, что выдергивать стало легче.
Miron
« Ответ #107 : 23 Декабрь, 2011, 21:48:50 pm »
А бананы 4мм как?
« Ответ #108 : 23 Декабрь, 2011, 21:50:55 pm »
ЕС 5 хорошие.
 Я от них отказался по причине  того, когда Виктор умудрился на них неправильно подключить аку и контрон навернулся.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #109 : 23 Декабрь, 2011, 21:51:58 pm »
А бананы 4мм как?
Лучше EC3, по токам и сопротивлению примерно то же самое, но удобнее.
« Ответ #110 : 23 Декабрь, 2011, 21:54:37 pm »
Из практики: Например имеем Поверлаб,грузим его на 40 ампер,разьёмы 4 мм бананы от хоббисити-температура под 120 градусов,родные бананы 110 градусов,ХТ150- 35 градусов,а в импульсе наверняка поболее падает чем постоянно :) И ещё один аргумент -комфортно подключать батарею,не пугает громким щелчком,но имеет и ряд недостатков ,а именно - плохо защищенный разьём типа "папа"-можно легко закоротить на что нибудь-лечится одеванием пустой оболочки разьёма ,недостаточно качественно  продумана сборка собственно разьёма .
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #111 : 23 Декабрь, 2011, 21:59:15 pm »
Сейчас в Поверлабах на кабель питания FMA ставит EC5.
« Ответ #112 : 23 Декабрь, 2011, 22:34:33 pm »
дык они и раньше не особо отличались в выборе комплектухи :D,я уже писал в этой теме что представляет собой их выбор 4 мм разьёма ,и питающего провода,себе поменял на ХТ150,доволен ,заодно и провода на 10 авг силикон,представляю как народ будет "рад" ихнему выбору-на входе ток до 65 ампер  :D
« Ответ #113 : 23 Декабрь, 2011, 22:35:33 pm »
 У меня ,честно говоря ,еще 90Е ещё нет ,а вот коробку XT150 я уже прикупил заранее,
так сказать верт начал собирать с разъемов  :D
Динсы кстати разные бывают ,если по дешевки китайские закупать ,то они и при пайке плавятся ,
а родные ничего ,но всёже не для 90го они ,я просто лично чёто очкую их ставить
Miron
« Ответ #114 : 23 Декабрь, 2011, 22:41:21 pm »
Я очканул, когда увидел как динсы искрят на хв при подключении ). Я ж кроме искры от бананов на 450ке не видел ничего подобного ))
« Ответ #115 : 23 Декабрь, 2011, 23:25:11 pm »
У меня зарядник при зарядке от машины, подсоединен через Динсы, не китайские, так вот  при зарядке двух батарей 5000 6S током 5А каждый,  динс  на питании зарядки разогревается до 60 градусов, а там всего то ток (5+5)*2= 20А ну пусть еще потери в заряднике, ну 25А максимум.
« Ответ #116 : 23 Декабрь, 2011, 23:27:20 pm »
12 вольт, а не 50 ))
На протосе динсы работают при токах 50-80А и холодные )) а там 24 вольта.
Я юзать динсы буду до 80А, а вот больше .. хз .. буду пробовать EC5.
Оффлайн dsirc
« Ответ #117 : 24 Декабрь, 2011, 01:32:07 am »
+1, ЕС5!
« Ответ #118 : 24 Декабрь, 2011, 08:55:16 am »
Я сезон пролетал с хт 150. В целом больше плюсов. Мало искрят, очень плотно держат контакт.   Не нравится , то что ..папа.. немного торчит из пластикового чехла и при паралельном заряде надо быть осторожным. А то можно коротнуть , чего я раз и сделал.
По динсам у меня вопрос только к их большему сопративлению. Насколько это скажется в потерях ? Ну и искрят они сильнее при подключении, это точно.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #119 : 24 Декабрь, 2011, 09:54:49 am »
Мощность выделяющаяся в разъеме P = I^2 * R. Для динсов, возьмем для примера R=0,6 мОм, ток I=40А, выделяющаяся мощность P = 40 *40 * 0,0006 = 0,96 Вт. На обоих контактах будет вдвое больше, 1,92 Вт.
Потери, P = I^2 * (2*Rconnector + 2*Rwire + Ncells * IRcell)
Для провода 12AWG сопротивление провода от батареи примерно 0,5 мОм. Возьмем IRcell = 2,4 мОм и 6 банок.
P = 40 * 40 * (2*0,0006 + 2*0,0005 * 6*0,0024) = 40 * 40 * 0,0166 = 25,56 Вт.
Итого, в данных динсах теряется 7,5% от общих потерь на батарее.
Если учесть прогрев банок во время работы и снижение внутреннего сопротивления банок, то картина несколько изменится:
P = 40 * 40 * (2*0,0006 + 2*0,0005 + 6*0,0015) = 40 * 40 * 0,0112 = 17,92 Вт
В этом случае, в динсах теряется 10,7% от общих потерь на батарее.
« Последнее редактирование: 24 Декабрь, 2011, 10:25:50 am от vlad_vy »
