Тема: Как "ослабить" локтайт?  (Прочитано 8462 раз)
« : 08 Август, 2011, 13:07:27 pm »
Коллеги-Товарищи, дайте совет!
Первый раз столкнулся с тем, что локтайт держит насмерть, не отпуская.
Стопорный винт М6 в торце вала Аванта "залип" так, что меня уже отчаяние
берёт  :(.  Сначала попробовал сходу, не пошёл. Потом я его грел газовым
паяльником (сильно грел! аж масло выгорать начало на валу), всё равно не идёт  ::)
Чтобы снять вал с шестернёй, не выкручивая этот винт, надо всю раму разобрать,
а это я делать не хочу, очень не хочу...
Как "ослабить" залипший локтайт?  ???
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #1 : 08 Август, 2011, 13:10:35 pm »
Вроде как нагрев помогает, т.к. локтайт после этого начинает крошиться.
Logo 600, MA Furion 6
baz1972
« Ответ #2 : 08 Август, 2011, 13:13:06 pm »
Я феном грею строительным, если совсем точечно нужно, мини горелкой газовой, пока все откручивалось.
« Ответ #3 : 08 Август, 2011, 13:17:36 pm »
...пойду раскалять до бела... или сожгу - или откручу...  >:(
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #4 : 08 Август, 2011, 13:18:55 pm »
Да, всё верно, или фен (T около150-180град) или газовой горелкой ( китайской турбо зажигалкой). Даже красный локтайт сдаётся.
Пилот выходного дня
« Ответ #5 : 08 Август, 2011, 13:33:09 pm »
...всё, теперь точно трындец - сорвал шлицы внутри винта  :(, винт внутри вала,
вал внутри рамы... теперь точно всю раму разбирать...  :'(
« Ответ #6 : 08 Август, 2011, 13:37:26 pm »
Как-то тоже мучился с ним, и греть низзя было. Под руками почти ничего не было из химии, кроме циакрина и активатора. Соответственно с горя и облил как следует активатором от циакрина. Случилось чудо - сразу все открутилось. С тех пор периодически использую этот метод, вроде помогает.
« Ответ #7 : 08 Август, 2011, 13:38:12 pm »
Отсверлить его не получится?
« Ответ #8 : 08 Август, 2011, 13:44:20 pm »
Есть такая хня, звёздочка что ли(в машинах и инструменте часто такой крепёж) подбираешь нужный размер и слегка тюкаешь, чтобы залезло в сорванный винт( инструмент с ручкой покрепче) и резким движением с сильным упором в винт рвёшь. Предварительно, погрев, облив или залив чем тут советуют. Иногда выручает(и лок лей на первые два-три витка-я на Фурионе намудохался промежуточный вал разбирать))) )
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #9 : 08 Август, 2011, 14:08:04 pm »
хня называется торкс или torx,полностью согласен!очень помогает и еще если этот торкс г образный ту или как Тим говорит с ручкой это ваще бомба,у меня этот фокус удавался :)
« Ответ #10 : 08 Август, 2011, 14:51:38 pm »
Разобрал вертуху, снял вал с шестернями.
Заодно помыл-почистил внутри рамы всё, ещё до кучи и подшипники поменяю,
чё уж  мелочится, если само собой получилось глобальное ТО.
Позже поколдую с гацким винтом, может и выверну , а нет - так отдам токарю, пусть высверлит нах...
Тимофей, с Фурионом в межлопастном валу я мальца перелил локтайта, согласен, капал во внутрь вала,
на резьбу , ну и капли увесистые получились  :D
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #11 : 08 Август, 2011, 15:01:41 pm »
Да Игорь!Полумер ты не любишь :D :D :D
« Ответ #12 : 08 Август, 2011, 15:48:42 pm »
Продолжение темы перенёс в ветку про Авант, ибо это
уже не про локтайт, а про него дальше получается.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #13 : 08 Август, 2011, 16:30:01 pm »
У меня в последний раз когда такая ситуация была, кончилось всё калёным HS сверлом по металлу и высверливанием бонки.
« Ответ #14 : 08 Август, 2011, 16:45:14 pm »
Греть винт мощным (>=100 ВАТТ) паяльником.
Если шлицам каюк, как советовали, выкручивать торксами.
