Тема: Как "ослабить" локтайт?  (Прочитано 8463 раз)
« Ответ #15 : 03 Октябрь, 2011, 22:16:15 pm »
Грею паяльником 100 ватным, после прогрева отворачиваются на ура, главное преимущество метода в отличии от горелок и зажигалок жалом подлезть можно практически везде.
« Ответ #17 : 04 Октябрь, 2011, 00:10:18 am »
А я экстракторы купил, для вывинчивания сорванных винтов, саморезов, шпилек, с головами или без них. По сути тот же метчик, только резьба в другую сторону. Для вывинчивания нужно надсверлить начальное отверстие, а далее экстрактором против часовой стрелки вывинчивать. Экстрактор начинает нарезать резьбу, упирается в металл винта и вывинчивает его.
Ага - каленый болт экстрактором.
Miron
« Ответ #18 : 04 Октябрь, 2011, 01:19:53 am »
Я надфилем вытачивал шлиц под отвертку...но не представляю какой там винт и можно ли к нему подлезть.Из обгонки выкручивал,но когда вытачивал,то и на обгонке оставался шлиц...
« Ответ #19 : 04 Октябрь, 2011, 04:44:52 am »
Если вытачивать дремелем, то шлиц будет минимальным.
