Тема: Проблема с настройкой Rce-g600  (Прочитано 14317 раз)
Оффлайн andrjuf2a
    • Чепиль
« : 22 Июль, 2011, 00:32:44 am »
 Всем привет !
У нас возникла проблема с настройкой алайновского гувернёра: при подъёме оборотов выше 30-35% сервер газа стремится уходить в положение малого газа (совершая колебательные движения), может есть какой-то нюанс по настройке, не отображенный в мануале ?
Модель Trex600LE, гувик rce-g600, сервер на газу ds-610, моторка YS-56SR, аппа Futaba 8FG + приёмыш 617FS.
В аппаратуре режим гувернёра активирован и привязан к переключателю айдлов, для нормала стоит значение 60%, светодиод горит зелёным цветом, датчик видит магнит, лимиты сервера настроены.
Буду всем благодарен за советы.
Outrage Velocity 50, OS55, Futaba GY701+torq BL9188
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #1 : 22 Июль, 2011, 07:16:48 am »
Если канал газа в реверсе,надо поставить реверс и на канал чуйки гувернера.
« Ответ #2 : 22 Июль, 2011, 08:28:53 am »
Однозначно - канал чутья в реверс ставь.
Вне зависимости от реверса газа.
« Ответ #3 : 22 Июль, 2011, 08:52:55 am »
Нифига. Если канал чутья в реверсе, говер просто не включается и газ по кривым работает. Похоже что либо не откалиброван, либо при калибровке попутан малый и полный газ.
« Ответ #4 : 22 Июль, 2011, 09:26:45 am »
Может быть и так,  но чуйку  все равно в реверс надо ставить
Оффлайн andrjuf2a
    • Чепиль
« Ответ #5 : 22 Июль, 2011, 14:25:23 pm »
 Канал чутья на гувике и так стоит в реверсе, если изменять на нормальный, то светодиод горит красным цветом и мотор работает по кривым.
При калибровке направление не попутано.
« Ответ #6 : 22 Июль, 2011, 14:39:51 pm »
Значит труп. там больше нет ничего, только калибровка и реверс. Попробуй перекалибровать еще разок, может переглючило...
Еще такой прикол будет, если магниты одной стороной вклеить, т.е. если он не на один, а на оба магнита реагировать будет.
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #7 : 22 Июль, 2011, 15:53:06 pm »
Перекалибруй еще раз. Сначала показать нижнюю точку а потом максимальную. Скорее всего ты калибровал не правильно.
Оффлайн andrjuf2a
    • Чепиль
« Ответ #8 : 22 Июль, 2011, 19:11:57 pm »
 Я тож склоняюсь к тому что труп. Магниты при вклейке чётко контролировал, после сборки датчик реагирует только на один магнит.
Я собственно так и калибровал, вначале нижняя точка, после максимальная.
На своей модели с настройкой Futaba GY701 у меня не возникло никаких проблем...
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #9 : 30 Июль, 2011, 02:19:33 am »
Прошу помощи.
Три года RCE-G600 трудится на 600м-м нитро Рексе и я им очень доволен.  А тут сменил аппаратуру, начал собирать новый вертолет и сразу возникла пара вопросов:
1. В таблице даны значения для Футабы ПСМ 1024, Футабы 14, и ЖР ПСМ. У меня Футаба 8ФГ. Какой-нибудь из вариантов в таблице совпадает с Футабой 8ФГ? Почему это вообще от аппаратуры зависит? Есть какой то параметр, который в аппаратурах влияет на это?
2. В таблице даны значения для вертолета с передаточным числом 8.5 к 1. У меня 8.7 к 1. Как пересчитать таблицу для моего варианта?
В принципе как 40 градусная жара спадет у нас, настрою в поле по самолетному тахометру. Но т.к. он самолетный, настраивать очень неудобно, хотелось бы расчетным путем.
Заранее спасибо.
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #10 : 30 Июль, 2011, 02:25:29 am »
Так, жара и позднее время все-таки давят на мозг. Второй вопрос снимается. Разобрался. Обороты двигателя просто делятся не передаточное число.
« Ответ #11 : 30 Июль, 2011, 06:17:27 am »
По первому вопросу смотри на Futaba 14
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #12 : 30 Июль, 2011, 10:27:39 am »
Ок. Спасибо!
А почему именно Футаба 14, не подскажите? В смысле, чем она отличается от других и совпадает с Футабой 8ФГ?
« Ответ #13 : 30 Июль, 2011, 12:01:33 pm »
Потому что разрешение 2048 у нее. в режиме фасст-7 1024, скорее всего будет совместимо с РСМ1024. А вообще лучше померить обороты, по таблицам чаще всего какая-то фигня получается, это больше как отправная точка для настройки.
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #14 : 30 Июль, 2011, 13:24:53 pm »
Это когда выбран 7-канальный режим?
