Тема: Проблема с настройкой Rce-g600  (Прочитано 14316 раз)
« Ответ #30 : 19 Август, 2013, 13:15:42 pm »
сходил с ума либо горел
А вот такое бывает из за того, что народ не парится с глупостями типа заземления. Статика шибает прямо в датчик, после чего к нему быстренько приходит пушной зверек.
« Ответ #31 : 03 Ноябрь, 2013, 19:39:52 pm »
И тут вопрос - при чем тут статика?
Отправлено с моего Lenovo S880 при помощи Tapatalk
Оффлайн Andrey1993
    • Пыжиков
« Ответ #32 : 01 Март, 2014, 11:14:51 am »
Всем привет, вертолетчик я начинающий, подскажите как быть если в аппаратуре нет меню настройки гувернера, я подключил в 7 канал и субтримером добился его включения, то есть загорания лампочки в зеленый свет, а работает он или нет ХЗ, как проверить?
« Ответ #34 : 30 Март, 2014, 02:03:44 am »
Субтриммеры оставте в покое, гувернёр включается при наличии "полки" на 7м канале и при 30% стика, ещё реверсированием канала 7 можно поиграться, у меня был в реверсе что бы гувернёр мормально работал.
« Ответ #35 : 30 Март, 2014, 02:20:03 am »
Сам гувернер настраивал по инструкции.
http://www.rcrotor.ru/5555/734398
Тут пошаговый Русский мануал.
« Ответ #36 : 30 Март, 2014, 18:22:49 pm »
Именно по нему и настраивал. В общем я нашел причину своей ошибки, я подключал от гувернера жёлтый провод в канал AUX3, хотя сам знал что надо либо в GEAR, либо в AUX2. Просто оба тогда были заняты каналы. Поставил как в инструкции во AUX2, все встало на свои места, серва ходит отлично. настроил и откалибровал. теперь интересует как в полете проверить что он работает. По мануалу значения кривых газа даны нормал 0 50 100 , первый и второй режим 100 90 100, я так понимаю это для движка в случае, если гувернер отключится, тк далее в инструкции написано, что изменение кривых газа значения не имеет, гувернер работает лишь по процентам на том канале. Проценты оставил такие же как в инструкции 75 90 100. В принципе я так понял теперь во время полета надо с тахометром быть, и проверять обороты в минуту, если большие обороты, то уменьшать тот процент.
« Ответ #37 : 30 Март, 2014, 21:03:04 pm »
Во первых по индикатору на самом гувернёре видно когда он On или Off
Во вторых ты услышишь когда он "подхватит", будут перегазовки, потом гувернёр выведет сам обороты на полку газа.
« Ответ #38 : 30 Март, 2014, 21:26:29 pm »
Ясно, сам гувернер настроен, горит зелёным, я его откалибровал, ух интересно посмотреть его в деле. Кривую газа настроил как 100-70-65-70-100
« Ответ #39 : 30 Март, 2014, 21:30:50 pm »
Это для айдлов.
Для нормала обычно ставлю прямую 0-100 или как в умных книжках 0-35-50-65-100
Оффлайн Nikolai_vlg
  • вертолёты-вертолёты...
    • Викторович
« Ответ #41 : 13 Март, 2017, 10:44:47 am »
Добрый день!
Для гувера Rce-g600 обязательно вклеивать оба магнита разными полюсами? Или достаточно одного, который видит гувернёр?
Оффлайн aaz38
« Ответ #42 : 13 Март, 2017, 10:49:51 am »
Добрый день!
Второй вклеивается только для балансировки.
TREX-600 Nitro pro
Оффлайн Nikolai_vlg
    • Викторович
« Ответ #43 : 13 Март, 2017, 11:41:25 am »
Заземление готово, только не подключил к минусу батареи. По отдельности стал проверять,пошли глюки в оборотах. А на стенде всё работало отлично. С первого вертолёта, как Антон посоветовал, делаю заземление. На всех, от 450-го до 90-го....
