Тема: kontronik jive.  (Прочитано 1707 раз)
Оффлайн nix
« : 21 Июль, 2011, 11:42:19 am »
Вопрос прост.
Как в контронике организовано переключение между разными режимами полета(normal idle 1 idle 2)?
Суть вопроса переключение между режимами на раскрученном роторе. на align без режима гувернера срезает шестерню.
на контроне я так шестерню не убью? настройки пока такие (0-50-100,70-70-70,80-80-80).mode 4.(согласно faq в ветке esc)
t-rex 550e FBL
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #1 : 21 Июль, 2011, 11:44:24 am »
Не убьете
« Ответ #2 : 21 Июль, 2011, 11:59:52 am »
А зачем в нормале кривая газа доходит до 100%?
Оффлайн nix
« Ответ #3 : 21 Июль, 2011, 12:42:57 pm »
я в нормале не летаю. обычно для настроек оставляю.
t-rex 550e FBL
« Ответ #4 : 21 Июль, 2011, 12:48:17 pm »
Для настроек чего?
Оффлайн nix
« Ответ #5 : 21 Июль, 2011, 14:58:55 pm »
в данном случае регуля.
PS в принципе да. верхнюю полку на 70-80 можно и ограничить, труда это много не составит.как и поставить обратно в 100.
t-rex 550e FBL
Оффлайн nix
« Ответ #6 : 21 Июль, 2011, 23:26:06 pm »
в продолжение темы.
mode 4 и разные аки.
сегодня на новых батареях на полке 66 получил 2800 оборотов . на старых 2300 об.
на старом регуле такого разброса по оборотам небыло.
t-rex 550e FBL
« Ответ #7 : 21 Июль, 2011, 23:36:47 pm »
Чем производился замер?
Оффлайн nix
« Ответ #8 : 21 Июль, 2011, 23:44:30 pm »
к сожалению замер проводился телефонным тахометром. но даже если учитывать факт его неточности звук был страшный.
t-rex 550e FBL
« Ответ #9 : 22 Июль, 2011, 00:04:31 am »
Ну такой разброс будет очень хорошо ощущаться при подлетах, неужели 2800 было, не круто это для 550?  :o
Если мерить телефоном и этой прогой, обязательно нужно подходить к вертушке сбоку, а не сзади, чтобы исключить влияние звука хвостовых лопастей, из-за них может быть такая неточность и разброс. Но опять же, как могут быть такие зверские обороты на такой полке?
Оффлайн nix
« Ответ #10 : 22 Июль, 2011, 00:10:43 am »
по поводу хвоста учту. нашел один косяк в настройке. на апе было выставлено расходов не 100-100, а 120 по нижней и 100 по верхней
t-rex 550e FBL
