Тема: Вопрос про настройку Microbeast  (Прочитано 1156 раз)
Оффлайн megalis
« : 14 Июль, 2011, 23:39:45 pm »
В каком положении у Вас крутилка №1 на Microbeast?
У меня Gaui X5 стандартные лопасти 500мм и черные демпферы.
Крутилка №1 в среднем положении, при оборотах меньше 2500 начинается резонанс.
Я понимаю, что нужно уменьшить чувствительность или найти причину резонанса.
Подскажите где искать источник вибраций?
« Ответ #1 : 15 Июль, 2011, 06:54:53 am »
Блин .. у меня крутился на 3 деления выше центра.
Вопрос на самом деле некорректен - каждый верт по своему настраивается.
« Ответ #2 : 15 Июль, 2011, 09:26:54 am »
На фурионе у меня крутилка №1 на 2 деления ниже середины. Если поднимать чувствительность выше - начинается тряска на висении. Тряска достаточно крупная, немного похожа на вибрации от несбалансированного ротора/кривого вала ОР, но вертолет трясет прямо всем телом. Когда трясет от ОР, то тряска мельче и хороша заметна на лыжах.
Я бы предложил сначала понемногу убавлять крутилку №1 в минус, пока не пропадет тряска. Нет ничего плохого в том, что чувствительность окажется ниже середины. Понижение чувствительности не означает, что вертолет будет летать "в полгаза", это лишь настройка работы электроники на особенности механики вертолета.
Если тряска после понижения чувствительности не пропадет, то причина не в работе системе, а скорее всего из-за кривого вала ОР, из-за сильной несбалансированности лопастией или, например, из-за неравномерно затянутых или частично открученных винтов межлопастного вала.
Оффлайн megalis
« Ответ #3 : 15 Июль, 2011, 11:56:12 am »
Спасибо за советы. Буду уменьшать чувствительность. :TY:
