Тема: Trex -550 ,чтобы из него сварганить  (Прочитано 23048 раз)
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #30 : 25 Июль, 2016, 17:23:02 pm »
Всем еще раз здрасти.Пожалуй подпишусь на эту тему и послежу за результатом.Сетапчик мой некоторые знают с рцдизайна а это рекс 550Е,лопаты 550,балка 600,моторка 600мх 1220,регуль ХВ100 В3,11Т пин и 112 косая, обороты 2150-2300.Ах да,передатка на хвост ремень с апгрейдом под Логу.
Пожалуй болшьше всех с моим пилотажем достается аккам(турниги 5А 30С и HRB50С).Мотор как по мне старый и унылый.Так что скорее всего к следующему сезону добью акки и раз уж хочу новую моторку то сразу под 12 банок.Мотор думаю взять с хобей Роторстар 600Кв,с пиньеном поиграюсь,регуль чтоб бюджетнее ХВ 100А ЛВ с внешним беком ЙЕП20А,либо сразу ХВ130А четвертой версии(смотря как карта ляжет).
И еще,дабы разгрузить и так идиотскую старую конструкцию рамы Алайна планирую поставить усилитель с верхним подшем над пиньен для 700ки от КДЕ,цельный блок подшей осн. вала и боковые аллюм усилители рамы.
С паками еще не решил.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #32 : 25 Июль, 2016, 17:47:22 pm »
Восьмидесятого регуля за глаза.
Выбор регулей под 12 банок невелик.Либо контрон либо ХВ100 ХВ В3 или ХВ130А В4 уже с хорошим беком на вырост.
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #33 : 25 Июль, 2016, 17:50:18 pm »
Алексей, вот этого мотора мало будет для легкой 600-ки?
QUANTUM OUTRUNNER BRUSHLESS HELI MOTOR(4125- 560KV ) V2.
По твоему совету брал такой на G500, на нем ништяк как "штырит"!
Оффлайн Detonator
« Ответ #35 : 25 Июль, 2016, 18:00:59 pm »
Лететь будет неплохо, но не на все деньги :)
Лучше тогда 4135, он и тяжелые шестисотку тоскает на ура. Тут нужно определиться, что в приоритете, полетное время или моща.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #36 : 25 Июль, 2016, 18:02:06 pm »
ХВ130 придется на бок лепить, что не есть гуд.
130ка судя по размерам вплотную садится под акк.Если конечно по бокам нет разъемов,хотя можно и отверстие под них сделать но могу и ошибаться.На бок сам не хочу :).
Еще,гулять так гулять посматриваю на этот мотор от КДЕ.
https://www.kdedirect.com/collections/xf-brushless-motors/products/kde550xf-565-g3
Что скажете?
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #37 : 25 Июль, 2016, 18:03:50 pm »
Есть 4035-560. Зверь!... :D
Оффлайн Detonator
Оффлайн Detonator
« Ответ #39 : 25 Июль, 2016, 18:12:16 pm »
Что скажете?
Такой не пробовал, да и среди наших пилотов на КДЕ мало кто летает.  Могу только сказать, что железа у него маловато, статор 3532. Лучше смотреть на 4035 для отжима и 4025 для спокойных полетов.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #40 : 25 Июль, 2016, 18:24:41 pm »
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #41 : 25 Июль, 2016, 18:35:58 pm »
С моторами понятно, с регулями тоже. Под Квантум 4125-560 хватает 80А. Под Скорп 4035-560 80А мало, т.к. мотор держит токи продолжительно 100А и в пиках 120А. Поправьте, если не так.
Встает вопрос - куда запихать аккумуляторы 3,3Ач две штуки.... 550-й у меня со старой рамой, переделанный в FBL DFC из флайбара. Штатное крепление под батарейку у него одно - на площадке под канопой.
Штатные сервы - Алайны 610 + 620 на хвост. Для заряженой версии лучше поменять?
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #43 : 25 Июль, 2016, 18:51:15 pm »
Можно этот,  скорп или пиру 700.
Благодарю.
Оффлайн Detonator
« Ответ #44 : 25 Июль, 2016, 18:53:05 pm »
Восмедесятый контрон, кастл, или хв100 на ура тянут 4035. Батарейки если память не изменяет лезут под кабину на  площадку.
Сервы на перекосе можешь оставить, а на хвост лучше 650 или более крутую. Алайновская 620 совсем не хвостовая серва, хотя их клали в кит.
« Последнее редактирование: 25 Июль, 2016, 18:58:13 pm от Detonator »
