Тема: Не можем победить Align 3G  (Прочитано 12208 раз)
Оффлайн Jocker
« Ответ #45 : 25 Июнь, 2011, 00:43:28 am »
газ в нуле? т.е. стик внизу? это оч не рекомендуется. я так чуть вертуху не угробил.
PS у жукова действительно хорошо написано. когда настраиваешь, все параметры только в режиме программирования менять лучше. это касается в первую очередь сабтриммеров и 0 шага. остальное лучше тоже, дабы не искушать электронику.
Т.е. если что-то и менять в настройке, то в режиме программирования 3G?
Оффлайн nix
« Ответ #46 : 25 Июнь, 2011, 00:47:40 am »
На самом деле я в режиме программирования только 0 по шагу выставлял, макс расходы по ail и ele, и суб триммеры.
t-rex 550e FBL
Оффлайн Jocker
« Ответ #47 : 25 Июнь, 2011, 00:49:04 am »
Ага. Понял. Спасибо еще раз.
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #48 : 25 Июнь, 2011, 01:54:24 am »
Важное замечание !!!
При настройке лимитов по крену и тангажу ( A.LIM и E.LIM ). Прежде чем это делать, необходимо в SwashMix выставить максимальные углы. Которые возможны механически. Затем проделать операцию по выставлению этих лимитов. И уже потом настроить углы в SwashMix  по вкусу. Особенно важно для маленьких вертолетов в ветренную погоду.
Этого в инструкции нет. Выяснено опытным путем.
Например если общий шаг 12%, то выставить 14-15% и настраивать лимиты с этим значением общего шага.
Если циклик 9% выставить 11-12%.
После установки лимитов вернуть общий на 12 и циклики на 9.
Свое 3G в момент владения настраивал по инструкции на дизайне. Верт вел себя достаточно адекватно, кроме запаздывания по шагам и не хилым задираниям морды вверх при быстрых пролетах. Углы настраивал по инструкции - 9 циклик, 12 общий.
Полечил косяки покупкой V-bara.
 Это позволяет избежать "не хилое задирание морды вверх при быстрых пролетах"  :)
« Последнее редактирование: 25 Июнь, 2011, 02:00:24 am от xert007 »
Оффлайн Grach
  • Алексей Куракин
« Ответ #49 : 08 Август, 2011, 13:36:46 pm »
Если <=2.0.
То разобрать датчик и залить клеем его внутренности , желательно использовать клей E6000.
нет ли у кого-нибудь в Москве остатков такого клея?
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #50 : 08 Август, 2011, 15:11:57 pm »
Купи обычный силикон в тубе для заделки сантехники...
Пилот выходного дня
« Ответ #51 : 08 Август, 2011, 15:31:39 pm »
Лёш, в силиконе для САНТЕХНИКИ (любом!) - добавлена уксусная кислота, против образования грибка. Это не есть гуд, для электроники.
Лучше - для стёкол кажется, или что то в этом роде, без добавок.
Оффлайн nix
« Ответ #52 : 16 Август, 2011, 01:27:51 am »
кислота только в противогрибковых силиконах(санитарных). там написано или обычный или санитарный или противогрибковый.
Лучше всего жидкую резину купить, но она не везде продается.
PS силиконом заливал. не очень получилось. потом заливал др герметик.
t-rex 550e FBL
