Тема: Не можем победить Align 3G  (Прочитано 12166 раз)
Оффлайн Jocker
« Ответ #15 : 23 Июнь, 2011, 01:12:43 am »
Еще один вопросик. После настройки системы, можно ли в передатчике менять параметры в Swash Mix?
Ну допустим сделать верт менее резвый по элеронам?
Оффлайн Jocker
« Ответ #16 : 23 Июнь, 2011, 01:13:38 am »
Просто не летал сколько уже на вертах толком, когда взлетел...ну уж очень он резкий для меня.
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #17 : 23 Июнь, 2011, 09:39:52 am »
Свое 3G в момент владения настраивал по инструкции на дизайне. Верт вел себя достаточно адекватно, кроме запаздывания по шагам и не хилым задираниям морды вверх при быстрых пролетах. Углы настраивал по инструкции - 9 циклик, 12 общий.
Полечил косяки покупкой V-bara.
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #18 : 23 Июнь, 2011, 15:27:51 pm »
По инструкции циклик выставляется 12 градусов
Оффлайн Jocker
« Ответ #19 : 23 Июнь, 2011, 15:35:01 pm »
Такой вопрос. При выставлении циклика, стик отклонять:
- от центра вправо до упора и потом обратно в центр?
- от центра в право до упора, потом влево до упора и в центр?
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #20 : 23 Июнь, 2011, 16:19:39 pm »
Не просто можно а нужно, и именно чтобы !делать менее резвым
я уменьшал на 20, настраивал на 85 летаю на 65
Оффлайн Jocker
« Ответ #21 : 23 Июнь, 2011, 16:55:18 pm »
Ясно
Оффлайн nix
« Ответ #22 : 23 Июнь, 2011, 18:37:57 pm »
при настройке лучше выдерживать нормальные расходы градусов 9 по циклическому.а потом грубить.
если так не делать то верт хуже останавливается после резких движений.
по быстрым маневрам это уже через комп лучше настройки подбирать. на хелифрике есть куча вариантов для 600-ки (на версию 2.1)
P.S. при малых оборотах и циклике 12 сажаться было крайне трудно.
t-rex 550e FBL
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #23 : 23 Июнь, 2011, 21:07:24 pm »
На 700 став-л 12 циклика, 9 для 600 мало.Ставьте циклик по мануалу, для 600 там
я думаю 12, потом после выхода из DIR в апраратуре уменьшаете
значения в свошмикс на 20% и ставите экспоненту 20% чтобы
в центре стики были не такие резвые,т.к теперь вы только
указываете сисьтеме скорость флипа/ролла а система подбирает
циклик сама, причем максимум цикликов вы ей уже задали в режиме DIR.
Учитывая, что дополнительный циклик может ей
пригодиться для борьбы с ветром, ограничивать его 9 неразумно.
Оффлайн nix
« Ответ #24 : 23 Июнь, 2011, 22:24:07 pm »
Соглашусь с 12 для 600, но у меня просто 550)) и я для своего читал про 9.
Кстати у меня теперь вопрос тоже про 3g  всплыл.
Тут на днях решил залить сенсор клеем. теперь проблема. хвост стоит мертво, а вот со взлетом стала проблема, через раз вертолет на раскрутке хочет опрокинуться, причем тарелка после остановки ротора остается в перекошенном состоянии.
t-rex 550e FBL
Оффлайн marvei
« Ответ #25 : 23 Июнь, 2011, 23:27:41 pm »
У меня тоже 550-й, трехмесячной давности, в инструкции четко написано про циклик - 12 градусов.
Сенсор я залил клеем Е6000 изначально. На взлетах иногда бывает крен, но я грешу на то, что я сам стик двинул или при инициализации 3Г верт трогал, но всегда взлетал нормально, компенсируя этот крен стиками.
Оффлайн marvei
« Ответ #26 : 23 Июнь, 2011, 23:30:12 pm »
Первый вариант. По крайней мере я так делал, все ОК.
« Последнее редактирование: 23 Июнь, 2011, 23:50:20 pm от marvei »
Оффлайн nix
« Ответ #27 : 23 Июнь, 2011, 23:47:55 pm »
А вы сейчас на 3-ей прошивке летаете?!
t-rex 550e FBL
Оффлайн marvei
« Ответ #28 : 23 Июнь, 2011, 23:51:10 pm »
нет.
Поэтому вопросы:
Хочу обновиться до 3G 3.0, какие изменения? Что нужно заново настраивать после обновления? Все с нуля (DIR), или заново только настройки менять? крутилки на блоке надо возвращать в позицию 12 часов?
Где почитать обсуждение 3-й прошивки? если есть такое.
Оффлайн nix
« Ответ #29 : 23 Июнь, 2011, 23:53:06 pm »
сейчас доразбираюсь. походу надо все с ноля.
t-rex 550e FBL
