Тема: Не можем победить Align 3G  (Прочитано 12267 раз)
Оффлайн Jocker
« : 21 Июнь, 2011, 23:31:11 pm »
Верт T-rex 600 nitro LE FBL 3G. Аппа Spektrum DX7.
Проблемы проявляются следующие:
На посадке верт крайне не стабилен, проваливается к планете очень быстро, дает кренов туда сюда.
Регулируя на самом блоке 3G лимтиы по AILE и ELEV , не можем добиться хорошего соотношения стабильность/не перевозбуждаемость. Если лимиты в районе 40, то верт не очень стабильный, если больше, начинет на пролетах и нагрузках колбасить по элеронами и элеватору.
Это вообще реально как-то поброть или можно сразу В бар покупать?
tos
« Ответ #1 : 21 Июнь, 2011, 23:49:34 pm »
На 30 процах довольно таки стабильный, правда Атом 500ка, смотря что Вы вкладываете в понятие "стабильность" - 3Г верт больше похож на обычный флайбар, а на 50 проц. действительно расколбасирует :o не хило
С хвостом - да ,3Г наверное "непобедим", а вот с элеронами и элеватором по моему нормальная ФБЛ система - простая шо дверь и очень похожая на обычную палку очень хорошо ведущую себя в ветер.
ИМХО :)  3Г + отдельный гир на хвост типа спартана получается довольно неплохо, если 3Г уже есть, а если ее нет, то лучше сразу Вбар или за микробом.
Оффлайн Jocker
« Ответ #2 : 22 Июнь, 2011, 00:00:29 am »
С хвостом проблем ноль. Серва ХР - 9254.
А вот с самой системой ничего не получается. Или идет раскачка по элеронам-элеватору, или просто его посадить невозможно, т.к. по немногу начинаешь приберать шаги на посадку, верт пулей к планете начинает стремиться.
tos
« Ответ #3 : 22 Июнь, 2011, 00:09:21 am »
Насчет раскачки, может и 3Г "проблемит" - сам только в ветке об Атоме 500 отписался о победе расколбаса, опять не в ней проблема оказалась.
А вот какое отношение она - 3Г может иметь к вертикальным ускорениям непонятно, может от вибрации дуреет. ::) - дурость какая то подозрительная получается.
Не в 3Г мне кажется собака порылась.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #4 : 22 Июнь, 2011, 00:11:18 am »
Почему проявляется нестабильность только на посадке? Вы сажаете в нормале? FBL системы плохо себя ведут на низких оборотах.
Оффлайн Jocker
« Ответ #5 : 22 Июнь, 2011, 00:17:23 am »
Пробовали и в нормале и в идле. Он как бы проваливается по шагам чтоли. Расколбас и в идле тоже, например если сделать бочку или перевернуть в инверт, его начинает вибрировать по элеровнам, реже, он делает клевки дельфина по элеватору.
Какую прокладку под датчик посоветуете? Может дело в ней?
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #6 : 22 Июнь, 2011, 00:26:21 am »
Версия какая а основном блоке стоит?
 Если <=2.0.
То разобрать датчик и залить клеем его внутренности , желательно использовать клей E6000.
Затем , берем проводок для настройки и настраиваем параметры крену и тангажу.
Если версия софта внутри меньше чем 2.1 то шъём до 2.1, а затем настраиваем.
Параметры усиление удержания и общее усиление (roll lock gain и  total gain compensation )
lg = 40-50 и tg = 80 - 90.
Пробуем. Настраиваем и так несколько итераций.
Затем если все ок.
Можно перепрошить до версии 3.0 и сравнить насколько стало лучше.
P. S. при креплении датчика основа не должна быть слишком подвижной. На нитре можно предложить вариант: датчик - тонкий скотч 3м - металлическая пластинка - родной скотч. Провод от датчика тяжелы поэтому его желательно закрепить в 3-5 см от датчика.
« Последнее редактирование: 22 Июнь, 2011, 00:31:45 am от xert007 »
Оффлайн Jocker
« Ответ #7 : 22 Июнь, 2011, 00:35:07 am »
Спасибо! Будем пробовать
Оффлайн doaleksander
« Ответ #8 : 22 Июнь, 2011, 00:56:54 am »
Такие симптомы были на мелколете из-за подклинивающих подшипников в цапфах. Положительные шаги очень вялые, и не посадить :(
По элерону и элеватору раскачка ::)
При проверке в руках симптомы не проявляются.
Оффлайн Jocker
« Ответ #9 : 22 Июнь, 2011, 01:35:08 am »
Насчет цапф сомневаюсь, вертоль новый совсем, был 1 краш.
« Ответ #10 : 22 Июнь, 2011, 01:51:27 am »
Может и новый. :-\ Вам виднее  :-[
Описал похожие симптомы и причину, которую нашел.
P.S. На новой 450-й прошке (настоящей) в хлам рассыпался подшипник в цапфе хвоста при первом подлете ::)
Оффлайн Jocker
« Ответ #11 : 22 Июнь, 2011, 13:45:40 pm »
Если я правильно понимаю, то настройка 3G осуществляется через USB кабель? А крутилки на блоке это только для подстройки?
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #12 : 22 Июнь, 2011, 14:07:47 pm »
Крутилки на блоке - это агрегированный параметр чувствительности, он тоже показывается в программке цифрами.
По идее нужен только для pnp варианта ( plug and pray ) вставляй и молись, чтобы заработало  :)
При настройке через комп, желательно поставить на 12 часов.
Оффлайн Jocker
« Ответ #13 : 22 Июнь, 2011, 14:16:06 pm »
Кабеля на данный момоент нету. Стоит вопрос - покупать ли кабель или сразу брать v bar?
Оффлайн Jocker
« Ответ #14 : 23 Июнь, 2011, 00:21:52 am »
Вообщем сегодня снова мучали Рекса с 3Г. Версия софта - 2.1. переделали подкладку под датчик. Но верт все равно колбасит. Все равно чувствуется некая тормознутость или как бы это сказать задержка по шагам. Раколбас никуда не ушел, например на быстром пролете начинает мотылять элеронами, если дать шагов уходит весь верт в расколбас. Летать вообщем невозможно.
Попробуем заново отстроить систему с нуля и ждем шнура. Эксперименты с крутилками на блоке ничего не дает вменяемого.
