Тема: GOBLIN 700 - Новый вертолет от Sab heli Division  (Прочитано 287120 раз)
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #810 : 02 Июнь, 2012, 13:25:22 pm »
Вот только затыкается он у него нехило , думал что 100вольт будет работать как бесконечная мощность :)
« Ответ #811 : 02 Июнь, 2012, 13:27:45 pm »
Я думаю это не затык по мощности, а просто еще регуль сыроват. Потому что набор оборотов очень бодрый.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #812 : 02 Июнь, 2012, 19:36:51 pm »
Вот интересно, до какие пределов способны дойти моделисты в деле повышения напряжения.
Для справки:
36В - порог смертельно опасного напряжения - пройден.
80В - напряжение при котором работает сварочный аппарат - пройден.
Надо понимать, что 100В * 2.7А * 65 С = 17.5кВт. Пожарить может, однако...
Для сравнения:
Ручная дрель: ~1 кВт
Авто стартер: ~1.5кВт
Мотоцикл "Восход 3М": 11кВт
Мотоцикл "Урал": 33кВт
ВАЗ 2107: 52,2 кВт
« Ответ #813 : 02 Июнь, 2012, 20:19:24 pm »
не так. уже выясняли когда-то на форуме, и стандартны разных стран прилагали.
100в постоянного напряжения - вполне безопасно. только стОит ли игра свеч? ИМХО - ок 70в это то что надо для 700-ки, выше уже с инженерной точки зрения малооправдано да и доооорого очень)))
Оффлайн dsirc
« Ответ #814 : 02 Июнь, 2012, 22:03:31 pm »
Сварочный аппарат может работать начиная с 20в!
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #815 : 02 Июнь, 2012, 22:17:08 pm »
Да, учитывая возможность "закопать эти деньги в землю", ценовой вопрос отнюдь не вторичен.
Кстати, а почему у Гоблина такая балка странная?
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #817 : 03 Июнь, 2012, 01:19:14 am »
Балка,классная, кабоновая. Оптимально спроектировали, чтобы использовать без подкосов.
Да, похоже оптимальный вариант. А крепление при этом не разбалтывается?
Как-то "ласточкин хвост" недостаточно внушительно для такой махины выглядит.
Кстати, карбоновая она далеко не вся. Подробнее тут
Интересно, с них Ламборгини за использование Галадрдо денег не требует? :)
« Ответ #819 : 10 Июнь, 2012, 14:38:45 pm »
Жёлтенький весьма хорошо смотрится!  ;)
« Ответ #820 : 10 Июнь, 2012, 14:57:15 pm »
Самый первый ,яренько-салатовый ,как у тебя ,Игорь ,вот это самое то ,а теперь они их решили
разноцветными сделать ,что бы на каждый день было по вертолету.
Гоблин ,вертолет -неделька . :D
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #821 : 10 Июнь, 2012, 22:12:52 pm »
Это да! А вот Берту, когда триколор на вертике рисовали, перепутали местами синий с красным. :D :D :D
С Уважением, Богдан.
« Ответ #822 : 17 Июнь, 2012, 21:57:36 pm »
Latest improvements made to the Goblin 700:
« Ответ #823 : 21 Июль, 2012, 20:51:54 pm »
Сегодня дети отвели меня в океанический музей в Генуе.
И что я вижу на входе?
Сразу ясно стало откуда SAB спи...л дизайн и стилистику своих вертух:
древняя акула Goblin Shark :D
« Ответ #824 : 21 Июль, 2012, 22:45:55 pm »
... значит и в природе есть Goblin Shark 770, 700, 630, 500?!  :D
