Тема: GOBLIN 700 - Новый вертолет от Sab heli Division  (Прочитано 286969 раз)
« Ответ #795 : 11 Май, 2012, 08:46:12 am »
Я не на что не намекаю,  просто после осмотра конструкции подумалось что если не падать то это будет при жесткой посадке самое слабое место,  надо слегка модернизировать   :) Хотя с дуру можно и что угодно сломать, например шаськи на Гауи.   :D ;)
« Последнее редактирование: 11 Май, 2012, 09:17:37 am от Андрей »
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #796 : 11 Май, 2012, 09:42:49 am »
а попробуйте сломать ноги виплеша  ;D
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #797 : 11 Май, 2012, 10:27:36 am »
Роман твой смех по делу :)!Если в случае жёсткого приземления на гоблине убьются шасси,  на виплеше может лопнуть рама!
На гоблине шасси крепятся к единой алюминиевой конструкции что правильно!
На виплеше этого нет и это не правильно, я думаю что конструкторы МА постепенно до этого допрут ;)
И не забывайте про вес гобдина и виплеша!
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #798 : 11 Май, 2012, 10:52:19 am »
в районе шасек по две распорки и усилители , сломать раму будет сложно
скорее всего болты вывернет с шасек
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #799 : 11 Май, 2012, 11:16:47 am »
Плетка и Змий новые вертолёты, эксплуатационные особенности и надёжность их конструкций как всегда покажет время!
« Ответ #800 : 11 Май, 2012, 16:18:52 pm »
На всякий случай сообщу:
на ХелиДиректе есть киты Гоблина в наличии.
На мой вопрос в лоб "сколько штук" тихо соврали, что меньше десяти. :D
В любом случае, если кто думал-чесался есть возможность взять быстро без гимора предзаказа.  ;)
Не реклама, сто пудов!  :D Просто они меня второй день долбят мясагами о пополнении склада  :D
« Ответ #801 : 12 Май, 2012, 09:25:05 am »
Ром да без проблем, привози.  :D
« Ответ #802 : 22 Май, 2012, 21:31:10 pm »
Красавчик. :круто:
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #803 : 25 Май, 2012, 13:28:35 pm »
А как вам этот боевой окрас?
С Уважением, Богдан.
« Ответ #804 : 25 Май, 2012, 13:53:37 pm »
Так это же для любителей РедБула.  :)
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #805 : 25 Май, 2012, 14:56:50 pm »
окраска конечно ппц
а как летать на таком??? ориентироваться по черному пятну в небе :D?
вертолет шоб показывать , не более того  ;)
« Ответ #806 : 25 Май, 2012, 15:04:53 pm »
для ночных полетов ;)
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #807 : 25 Май, 2012, 16:47:28 pm »
Рома, шо ты такое спрашиваешь? Лететь и баста!!! "Тормоза придумали трусыыыы!!!!":) :D :D :D
« Ответ #808 : 02 Июнь, 2012, 09:33:26 am »
Что это ?  ::) :o :-\
Сетап:
SAB Goblin 700, Scorpion 250kv motor (Custom made),
ArcESC (Custom made),
4 x 6s 2700mah Thunderpower 65C,
Vbar mini,
Gryphon BEC,
3 x Outrage BL9180, MKS HBL980
Если это не фейк, то это - мечта идиота: 4 x 6s 2700mah  !!
Оффлайн dsirc
« Ответ #809 : 02 Июнь, 2012, 13:23:35 pm »
Что это ?
Сетап:
Это не фейк - чувак этот регуль уже больше года разрабатывает. Похоже таки получилось
