Тема: GOBLIN 700 - Новый вертолет от Sab heli Division  (Прочитано 287053 раз)
Оффлайн Константин
« Ответ #405 : 01 Декабрь, 2011, 17:09:55 pm »
Николай, даже не начал еще собирать предзаказы и брать по 200$, не успеет  :D
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #406 : 01 Декабрь, 2011, 17:15:49 pm »
Эхх, если бы так всё было просто...
Главное верить!
« Ответ #407 : 01 Декабрь, 2011, 17:25:55 pm »
Чем пока и занимаюсь  :D
« Ответ #408 : 01 Декабрь, 2011, 17:37:59 pm »
Если серьёзно и без подъё....к , то Гоблин ответил вежливо:
Сняли с продаж все киты из-за проблем с основной трансмиссией:
Рвёт её моторами 4525 и 4530  :(
« Ответ #409 : 01 Декабрь, 2011, 17:42:37 pm »
Значит шевронная не панацея.
Ждём что скажет MSH с большим протосом ))
« Ответ #410 : 01 Декабрь, 2011, 17:52:01 pm »
...Я уже сйчас чувствую, что получу очередную порцию народного гнева   >:( ,
когда  похвасаюсь, что под ёлочкой нашёл   :D
Сказал "А" - говори уже и "Б".
Лично я только поздравлю. Откуда гневу взяться?   ::)
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #411 : 01 Декабрь, 2011, 17:57:18 pm »
Если серьёзно  :(
Отложенное удовольствие - удовольствие вдвойне!
Не хныкать, всё будет, я думаю чё тить придумают. И мне удасться повисеть на G700.
« Ответ #412 : 01 Декабрь, 2011, 17:57:56 pm »
Игорь, а подробности не пишут, чего рвёт ? Ремень или шестерни?. У меня вопрос был к ходимости ремня на моторе. На 600 летал с таким приводом, но даже там ремню было тяжело .
« Ответ #413 : 01 Декабрь, 2011, 23:42:18 pm »
Всётаки я их изнасиловал!  :D
Даже итальянцы пали под нудным белорусским натиском.
Ответили на все вопросы:
1. В трансмиссии режет основную шестерню, рассматривают возможность
изменения модуля или переход с косого зуба на шеврон.
2. Мануал опубликовать не могут, но пару часов назад повесили
на сайте полную деталировку Гоблина:
 http://www.goblin-helicopter.com/shop/manual.php
Бум продолжать борьбу с Зелёным Змием!  :D
Оффлайн dsirc
« Ответ #414 : 02 Декабрь, 2011, 00:06:32 am »
Предзаказ теперь за $999!
« Ответ #415 : 02 Декабрь, 2011, 00:12:14 am »
Я  заметил такую вешь: если у верта основной вал имеет слабую связь в вертикальной плоскости с валом мотора,а тут с промежуточным валом-жди чудес от шестерёнок,по простому рваная нагрузка провоцирует деривацию вала мотора-мотор можно представить себе как маховик гироскопа ,а там  некислые силы приложены,и это гуляние начинает подгрызать ведомую шестерню,а потом и срезает вовсе,причём если есть третья опора у мотора ещё и подш страдает-надо усилять связи :D а у гоблина это место как раз хилое-додумались на стоечках сделать  :o :)
« Ответ #416 : 02 Декабрь, 2011, 07:50:33 am »
Хорошо хоть , что эта проблема ложится на их плечи , а не потребителей.
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #417 : 02 Декабрь, 2011, 08:32:20 am »
Алилуйя! Все получат новый, улучшеный ( не порваный на испытаниях Тареком) пепелац;)
P.S. Итальянские вертолёты ломаются, зато как!!!
Пилот выходного дня
« Ответ #418 : 02 Декабрь, 2011, 09:00:30 am »
Обгонка на рексика за недорого  :) и если фотка не врёт, то начинка в ней хорошая- с широкими ламелями между роликами.
Естесно она пойдёт  на логи  и  фурионы.
Интересно по лопастям, основные всё же 690 , а хвостовые аж 115.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #419 : 02 Декабрь, 2011, 09:34:05 am »
Не подумайте что я туплю :)
Вертолёта нет,а запчасти уже в продаже?
