Тема: GOBLIN 700 - Новый вертолет от Sab heli Division  (Прочитано 287120 раз)
« Ответ #1290 : 09 Ноябрь, 2014, 20:40:13 pm »
Некоторые производители делают V образный хаб.
Не видел такого раньше.
Что это за модель, и для чего это делается?
Оффлайн Mihalych
« Ответ #1291 : 09 Ноябрь, 2014, 21:19:23 pm »
Вы просто забыли, это Agile 7.2 от KDS
Я думаю при таком исполнении, хаб легче переносит такие удары по ротору, как в Вашем случае.
« Ответ #1292 : 09 Ноябрь, 2014, 22:13:42 pm »
Да, действительно не узнал.
« Ответ #1293 : 10 Ноябрь, 2014, 05:59:22 am »
На рапторе так же сделано. Но один хрен, если хорошо засадить - согнет.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #1294 : 10 Ноябрь, 2014, 21:09:00 pm »
Конечно сломать все можно, если постараться, однако при такой форме шансы не согнуть выше.
Вилка у Agile 7.2  несколько шире чем у Раптора и внутри вилки есть перемычка, так как основной вал входит глубже в хаб, что усиливает общую конструкцию.
« Ответ #1296 : 11 Ноябрь, 2014, 22:01:24 pm »
Скоро начнут новую бошку продавать, HPS2. Может хаб покрепче будет
Короед хорошо погрыз, гнутся не будет, будет ломаться по дыркам (отверстиям). :)
« Ответ #1297 : 11 Ноябрь, 2014, 22:10:23 pm »
Судя по картинке данный хаб слабее. Больше отверстий и если раньше энергия удара поступала на целый межлопастной вал, то теперь та же энергия приходится на менее чем его половинку. Усилия на хаб будут выше соответственно.
От такого удара скорее всего просто вырвет кусок.
Но по сути, это не важно, т.к. принципиальной разницы нет, погнуло хаб или вырвало кусок  :D
Ps. Пока писал ответ, Толик уже опередил :)
« Ответ #1298 : 11 Ноябрь, 2014, 22:19:59 pm »
Если сломал лопасти, хаб в помойку? Как проверить состояние рассверленной части, рентгеном?
Обычно рвёт тяги, гнёт вал, а теперь просто хрясь и только кусочек от хаба... :)
« Ответ #1299 : 11 Ноябрь, 2014, 22:33:06 pm »
Этот хаб или для тех кто не падает, :) или для крутяка типа  \m/
Голова говорит нахрен она те нужена, а попробовать все равно хочется. Хоть и разницы от ее независимых цапф, я подозреваю особо не почювствуется.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #1300 : 12 Ноябрь, 2014, 08:47:06 am »
На мой взгляд, вал должен ломаться по галтельке.
Оффлайн reactor
    • Евгений
« Ответ #1301 : 29 Март, 2015, 13:16:40 pm »
Оффлайн Artjn
  • Fusion 50 FBL. MSH PROTOS. 7HV. GAUI X4 II
    • Артем
    • Янушевский
« Ответ #1302 : 29 Март, 2015, 21:59:18 pm »
Красивые места :круто:
« Ответ #1303 : 01 Апрель, 2015, 21:44:42 pm »
Вот на чем в сегодняшние тяжелые времена нормальные люди летают. :)
« Последнее редактирование: 01 Апрель, 2015, 21:51:25 pm от Андрей »
Оффлайн reactor
    • Евгений
« Ответ #1304 : 02 Апрель, 2015, 07:53:32 am »
извините, и чем же времена тяжелее стали, кроме как волатильностью рубля, и высоким курсом валюты. Хобби и до этого не самым дешевым было )
а с ДВС'ом чет сильно сомневаюсь, что намного дешевле. если ошибаюсь, поправьте.
