Тема: GOBLIN 700 - Новый вертолет от Sab heli Division  (Прочитано 287120 раз)
« Ответ #1260 : 12 Август, 2014, 13:34:20 pm »
и ее этот мотор об вал размажет.
Он может.... :D
Оффлайн dsirc
« Ответ #1261 : 12 Август, 2014, 17:07:20 pm »
Вторым этапом, к уже установленным Космику и Пире Patrik+, добавилась
новая балка с новым хвостом , соответствующая канопа  и вуаля:
получаем "competition+" со всеми  ништяками , но со старым элегантным весом в 5.3 кг  ;)
Игорь, раму не менял?
Космик нормально разместился или какие переделки потребовались?
« Ответ #1262 : 12 Август, 2014, 17:24:31 pm »
В этом весь цимус и был - оставить всё на старой раме  ;)
Она лёгкая и ажурная, а новая "под Берта" сделана , можно сваи забивать  :D
В раме надо изменить крепление регуля (убрать родную платформу  поставить
от "компетишена") и подфрезеровать на 3 мм крепление ног . И Космик становится
тютелька в тютельку.
IMAG4256 by Kulichik, on Flickr
IMAG4254 by Kulichik, on Flickr
« Ответ #1264 : 12 Август, 2014, 18:11:23 pm »
По месту увидишь: кронштейн ног упирается в угол Космика и надо ~ 4-5 мм подрезать.
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #1265 : 12 Август, 2014, 18:46:28 pm »
Я так понимаю что и кабину ты от компетишена поставил.  Вопрос! Как ?  :-\ Она по размеру намного больше. :)
revolt
« Ответ #1266 : 12 Август, 2014, 18:50:24 pm »
Нет, Илья!  ;)
В этом то же был свой цимус! Это кабина от "не компетишина" и в такой расцветке
она только такого размера и бывает. Это то же был один из факторов не менять раму.
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #1267 : 12 Август, 2014, 18:55:33 pm »
Понял!  :)  Я в такую же раму засунул 14 баночный сетап свой.   Кабину купил  от простого гоблина.   Хочу немного вес скинуть.
revolt
Оффлайн EvgenycH
    • Евгений
    • Чернушкин
« Ответ #1268 : 13 Август, 2014, 00:03:01 am »
долго ломал голову как разместить комсмик без доработок рамы, вот что вышло
« Ответ #1269 : 13 Август, 2014, 21:59:47 pm »
Взял новый кит со скидкой.
Но helidirect удивил.  :круто: Заказ сделал всего-то 4 часа назад, а сейчас уже трек номер прислали и статус отгружен. Хренасе скорость :o
« Ответ #1270 : 13 Август, 2014, 22:01:49 pm »
Хренасе скорость
За такие бабки, у меня уже  бы Тимати со всеми Б....,  пели и плясали! :D
« Ответ #1271 : 13 Август, 2014, 22:48:44 pm »
Хренасе скорость
Я бы еще и денег отсыпал, только чтобы его не видеть :D
Оффлайн Galantniy
« Ответ #1272 : 26 Август, 2014, 18:17:53 pm »
Понимаю, что вертолет должен летать, но в моем случае он будет стоять на полке. Подскажите ширину 700 компитейшен, а то не могу понять, какую полку покупать.
« Ответ #1273 : 26 Август, 2014, 18:24:06 pm »
Полка нужна шириной минимум 230 мм.
В идеале 250-260 мм.
Оффлайн Galantniy
« Ответ #1274 : 26 Август, 2014, 18:43:19 pm »
Спасибо, как раз полка 26 см.
