Вертолеты
Вертолеты Align
| T-Rex 700 Nitro (90) |
Мотор под 14s, какой ?
Страницы: [
Тема: Мотор под 14s, какой ? (Прочитано 3156 раз)
xert007
Петр
09 Июнь, 2011, 20:55:45 pm »
Народ, как думаете подойдет Scorpion HKIII 4035 Series Brushless Motors на 450 kv для 700E на 14s ?
Вроде как 3.7*14*450/(9.58 или 9.33) = 2433 или 2498 для оборотов 1900 на 800 лопастях. газ от 80% до 65% на ( 100% примерно 2800 ).
Или 1900 много для 810-ых?
Re: Мотор под 14s, какой ?
Kulichik
Старейшина клуба
Administrator
Ответ #1 :
09 Июнь, 2011, 21:10:02 pm »
Кейл Дал на Лого 700 с лопастями Ёжики 800 летает с 1750 на башке.
Гость
Ответ #2 :
09 Июнь, 2011, 21:29:05 pm »
Моторчик то не слабоват будет ,под 800 лопасти?
Kulichik
Старейшина клуба
Administrator
Ответ #3 :
09 Июнь, 2011, 21:32:01 pm »
...4035 - самое то 620-е лопасти крутить
, а не 800-е...
xert007
Петр
Ответ #4 :
09 Июнь, 2011, 21:58:06 pm »
Тогда какой ?
Scorpion HK-5035-410KV (6mm Shaft) диаметр 61 мм впрытык к раме будет
Scorpion HK-4530-540KV (Limited Edition) надо будет перематывать
Или Scorpion HK-5035 Brushless 12N 10P Motor Kit (6mm Shaft) намотать
Гость
Ответ #5 :
09 Июнь, 2011, 22:23:28 pm »
Под 800 хорошо бы 5030, 35. У меня 4525 с фбл и 693 лопастюхами летает почти на грани, по мощности. На 710 уже не хватало его.
Если 50хх запихаешь в верт, то купи набор и к Ярику напросись. Это будет хороший вариант.
xert007
Петр
Ответ #6 :
09 Июнь, 2011, 22:25:47 pm »
Ок. Спасибо
xert007
Петр
Ответ #7 :
10 Июнь, 2011, 16:05:53 pm »
Из скорпионов остался вариант Scorpion HK-4530-540KV (Limited Edition) с перемоткой
HK50xx в не подходят по диаметру.
Гость
Ответ #8 :
10 Июнь, 2011, 16:30:17 pm »
Это сильно не гуманно выходит по финансам
Жаль , что набор хрен вымутишь, так и дешевле и разбирать не надо.
Страницы: [
