Тема: Мотор под 14s, какой ?  (Прочитано 3158 раз)
Оффлайн xert007
    • Петр
« : 09 Июнь, 2011, 20:55:45 pm »
Народ, как думаете подойдет Scorpion HKIII 4035 Series Brushless Motors на 450 kv для 700E на 14s ?
Вроде как 3.7*14*450/(9.58 или 9.33) = 2433 или 2498 для оборотов 1900 на 800 лопастях.       газ от 80% до 65%    на ( 100% примерно 2800 ).
Или 1900 много для 810-ых?
« Ответ #1 : 09 Июнь, 2011, 21:10:02 pm »
Кейл Дал на Лого 700 с лопастями Ёжики 800 летает с 1750 на башке.
« Ответ #2 : 09 Июнь, 2011, 21:29:05 pm »
Моторчик то не слабоват будет ,под 800 лопасти? ::)
« Ответ #3 : 09 Июнь, 2011, 21:32:01 pm »
...4035 - самое то 620-е лопасти крутить  ;), а не 800-е...
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #4 : 09 Июнь, 2011, 21:58:06 pm »
Тогда какой ?
Scorpion HK-5035-410KV (6mm Shaft)  диаметр 61 мм впрытык к раме будет
Scorpion HK-4530-540KV (Limited Edition)  надо будет перематывать
Или Scorpion HK-5035 Brushless 12N 10P Motor Kit (6mm Shaft) намотать
« Ответ #5 : 09 Июнь, 2011, 22:23:28 pm »
Под 800 хорошо бы 5030, 35. У меня 4525 с фбл и 693 лопастюхами  летает почти на грани, по мощности. На 710 уже не хватало его.
Если 50хх запихаешь в верт, то купи набор и к Ярику напросись. Это будет хороший вариант.
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #6 : 09 Июнь, 2011, 22:25:47 pm »
Ок. Спасибо
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #7 : 10 Июнь, 2011, 16:05:53 pm »
Из скорпионов остался вариант Scorpion HK-4530-540KV (Limited Edition)  с перемоткой
HK50xx в не подходят по диаметру.
« Ответ #8 : 10 Июнь, 2011, 16:30:17 pm »
Это сильно не гуманно выходит по финансам ::) Жаль , что набор хрен вымутишь, так и дешевле и разбирать не надо.
