Тема: KONTRONIK KOBY 55 LV  (Прочитано 7786 раз)
Оффлайн McMaxicus
« : 04 Июнь, 2011, 23:16:19 pm »
Сегодня был настроен и облетан новый регулятор на 450ке - им стал KONTRONIK KOBY 55 LV.
Зверь пока вроде особо не изученный на нашем форуме.
[attachthumb=#]
Внешне похож на Джазз, затянут в термоусадку.
Бек - 3А (10А пиковое)
Для программирования имеется кнопка (вместо джампера). Мне показалась кнопка невнятной - освободил саму кнопку от термоусадки - стала понятно работать.
С картами не работает, можно программировать только прогдиском, через него же и апдейты. Диска пока нет...
Мод всего 4 - автонастройка, глайдер, самолет/лодка, вертолет.
Всей настройки - 30 секунд. Дальше - настройка гувернера... вот это конечно гемморой с тахометром...
Впечатления:
Перешел на него с Кастла (у него крыша съехала, но работает).
Зная об эффективности Контроников сразу поставил пиньон поменьше. Поприкидывал обороты на калькуляторе для Джайва - так вот все калькуляторы врут - я сейчас пойду пиньон еще мельче искать, так как я достиг нужных мне оборотов на 66,5% газа... А по инструкции рекомендовано не меньше 80%.
Впечатления пока неоднозначны - гувер вроде работает хорошо, хотя был сомнительный момент... но Кастл настраивать все-таки проще... буду искать пиньон и пробовать дальше... Пока нравится (кроме цены)
« Ответ #1 : 05 Июнь, 2011, 07:51:31 am »
На 80% полку можно не выводить, для такой полки нужны очень хорошие по токоотдачи аки, иначе на силовых элементах будет ощущаться не хватка мощи, аки будут проседать , а запаса у говера на 80% мало.
Возможно , что и у нового регуля без прог диска не обойтись, в плане продвинутых настроек.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #2 : 05 Июнь, 2011, 11:33:30 am »
Ага, понял, тогда не буду ставить 11Т... пока на 12Т полетаю.
Прогдиск то нужен, хотя бы бек переставить на 6 вольт с 5,6
Оффлайн ulab
    • Кучеров
« Ответ #3 : 05 Июнь, 2011, 20:51:27 pm »
.. и поставить гувернер в режим Store, что соответствует 11 моду в джайвах, так же я ставлю отсечку побаночную на 3.3 вольта ;)
Alex to Ustas
baz1972
« Ответ #4 : 05 Июнь, 2011, 21:39:54 pm »
И установить верхнее и нижнее положение стика, после этого гувер работает идеально.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #5 : 05 Июнь, 2011, 23:22:16 pm »
Ну гувер вроде и так лихо работает на удивление... сегодня еще полетали, Виталя попробовал... Правда он недолго пробовал - обвинил вертушку в левом уклоне.
« Ответ #6 : 06 Июнь, 2011, 00:47:27 am »
Ну я хз - тиктачить ровно научился давно, а эта просто сплозает влево - такое ощущение что физинги кривые.
А говер обороты держит шикарно ))
Оффлайн Designer
« Ответ #7 : 25 Июль, 2011, 16:25:56 pm »
Коллеги, не подскажете точно, режим 4 в KOBY аналогичен режиму 4 в JAZZ? Т.е. нет запоминания оборотов после отсоединения батареи?
или все таки там есть запоминание и он получается аналогичен JIVE? Инструкции на все три регулятора проштудировал, отличий в описании с 4 режимом там нет вроде, тему с настройкой JIVE изучил.
У меня у самого есть старенький JAZZ 551032, работает неплохо, когда ставишь слабый пак сразу понятно, что лучше полетать блинчиком, но мне это и нужно пока, просто хочется деньги вложить поудачнее и возможно для меня сейчас KOBY окажется лучшим вариантом, чем JIVE, хотя понятно что "кроилово-попадалово".
главное точный настрой
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #8 : 26 Июль, 2011, 00:58:43 am »
Ну я разницы не замечаю между паками, хотя они у меня не сильно то отличаются... Обороты держит одни и те же примерно.
Оффлайн Designer
« Ответ #9 : 26 Июль, 2011, 08:56:04 am »
У меня это заметно проявляется только на одном паке, остальные тоже примерно на одном на уровне.
Видимо все-таки в KOBY 4 режим, это именно 4 режим, а не 11 с запоминанием оборотов после "женитьбы", если у кого есть другая информация просьба откликнуться.
Оффлайн octopus001
« Ответ #10 : 15 Август, 2011, 22:14:52 pm »
 Сегодня долго возился с Koby 70 LV и ProgDisk-ом, возможно кому-то будут интересны некоторые наблюдения:
1. При программировании режима Heli ( он же режим 4 ) с пульта говернер НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ! Проверял просто: сначала ставил режим с пульта, потом лез прогдиском и смотрел что там установлено ( можно, конечно, думать что он включается, но просто звездочка в меню, говорящая о включении режима, не появляется, но это вряд ли :) )
2. При программировании режима Heli ( он же режим 4 ) с пульта Cut Off ( т.е. действие при разрядке аккума до 3.0В ) устанавливается режим отсечки, хотя в инструкции к регулятору написано, что установится режим slow down
3. Очень долго не мог установить режим fixed для stick position- все вроде устанавливалось, но при подключении  батареи регуль не инициализировался, а десять раз мигал красным, сигнализируя о том, что данные ему не нравятся. При попытке использовать автонастройку на позицию стиков ( APM ) регулятор вел себя нехорошо, раскручивая ротор со всей дури почти при любой полке газа. Победил проблему установив Stick Brake ( включив Hold при программировании этого положения ). Зачем так сделано- не понимаю... Кстати, когда пробовал в режиме APM, то выяснилось, что при пропадании сигнала передатчика ( fail safe ) регуль прокручивает ротор на очень низких оборотах, вместо того, чтобы полностью заглушить движок.
4. Постом выше человек спрашивал, будет ли в 4-ом режиме Koby запоминать обороты "после женитьбы". Ответ- не будет, если с помощью диска не установить говернер в режим governor store
5. Еще есть некие параметры в Koby, которые можно изменять, но непонятно что это такое. Например Freewheeling. Можно включить, а можно и выключить, но что это даст ? Гейны совсем не так как в Jive настраиваются- здесь не "плюс" и "минус", а числовые значения. Опять же не ясно как это и на что будет влиять. Еще можно настраивать Trottle Response - positive 500ms, negative 200ms... Нигде информации по этим параметрам не нашел. Если кто владеет вопросом- разъясните, плиз!
Оффлайн octopus001
« Ответ #11 : 21 Август, 2011, 22:25:16 pm »
 Что-то не складывается у меня дружба с Koby!
Сегодня опять пару часов занимался с ним. Результаты удивительно не похожи на предыдущие: пункты 1.2. из предыдущего поста признаются неверными: гувернер включается и медленное выключение-тоже...
Буду дальше экспериментировать :)
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #12 : 19 Сентябрь, 2014, 16:11:24 pm »
В этой ветке давно не кто метлой не мел.
Вернулся в тему heli, купил kontronik ов , один из которых koby 55LV.
Прошу поправить меня, что я понял из этой ветки.
1) Гувернер вообще не активизировать  без прог диска? Установив только 4 режим вертолета.
2) Установить положение Мин Макс стиков без прог диска нет возможности, но по памяти помню, что настройки постоянно у меня слетали ( 2 года назад у меня был koby 55).
Лучше поставить Auto?
Отозовитесь, контроно пользователи!  ;)
"Истина рождается ересью, а умирает предрассудком."
Оффлайн almus
« Ответ #13 : 19 Сентябрь, 2014, 22:02:53 pm »
1. Запросто активируется и работает. Без прогдиска невозможно лишь изменить напряжение BECа.
2. Прочитать инструкцию и сделать как написано, там нормальным аглицким языком для тупых буржуинов все расписано! Тонкостей уже не помню, летает на 450-ке второй сезон без замечаний и работает отлично.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #14 : 19 Сентябрь, 2014, 22:11:11 pm »
Александр , спасибо что откликнулись.
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь, 2014, 23:48:48 pm от Sukhinin »
