Тема: KONTRONIK KOBY 55 LV  (Прочитано 7818 раз)
« Ответ #15 : 19 Сентябрь, 2014, 22:19:08 pm »
Процедура настройки Koby практически такая же как и остальных Контронов.
Ничего там сильно специфического нет.
В ветке про Jive и Космик всё разжёвано по несколько раз.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #16 : 19 Сентябрь, 2014, 22:34:46 pm »
Спасибо за совет.
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь, 2014, 23:48:12 pm от Sukhinin »
"Истина рождается ересью, а умирает предрассудком."
« Ответ #17 : 19 Сентябрь, 2014, 22:39:16 pm »
Вот инструкцию я и не читал!
За, что я люблю Россию!!! и ведь ладно, был бы единичный случай......  :D ;D
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #18 : 19 Сентябрь, 2014, 22:51:47 pm »
Спасибо за совет
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь, 2014, 23:47:45 pm от Sukhinin »
« Ответ #19 : 19 Сентябрь, 2014, 23:03:14 pm »
А вот насколько настройка оборотов ротора в Koby 55 LV соответствует Jive?
Поверте!, после попытки прочтения к нему инструкции он Вас не разочарует!  ;)
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #20 : 19 Сентябрь, 2014, 23:32:54 pm »
Спасибо.
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь, 2014, 23:46:59 pm от Sukhinin »
« Ответ #21 : 19 Сентябрь, 2014, 23:39:09 pm »
Установлю 4 режим, прикручу лопасти, установлю угол в 0, установлю полку в idle 1 сначала на 60%, покручу,  посмотрю обороты.
:-\ , мне почему то, уже страшно за Вас  :D
« Ответ #22 : 20 Сентябрь, 2014, 09:06:30 am »
Александр, обязательно расскажите нам, как пойдёт процесс раскрутки лопастей до 60% !
И если вы найдёте слова , что бы описать процесс раскрутки от 60% до 80%,
то наша благодарность будет безмерной!
С нетерпением ждём!  :)
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #23 : 01 Октябрь, 2014, 00:26:15 am »
Да, обязательно расскажу про процесс раскрутки на обороты 60%, которые я снимаю по оптическому  датчику, и покажу спец конструкцию на которой крепится вертолет ( покупал в сша ) если это Вам интересно, :) но сейчас другая проблема.
Настроил Mini Vbar ( настройку производил с внешним BEC на 6 вольт Markus ). Настроил 4 режим на Koby, получилась мертвая зона 19%, двигатель крутит в нужную сторону. Вроде как все нормально, но! Как перешел на питание цепи вбара и серв от BEC Koby, сервы "задрожали" ( напряжение 5,6 вольт).
Подключаю внешний BEC, на 6 воль, все нормально , сервы "стоят" как "вкопанные".
Подключил внешнее питание от простых батареек на 5,4 вольт, все нормально.
...? Оборудование: Koby 55LV, V-Bar mini 5.3.4 Pro, TP 1300 6s, Futaba R7008SB., сервы DS430M.
Ранее использовал сервы Futaba bls и kontronik Jive 120 HV и Jive 100 LV, не помню о таких проблемах.
Оффлайн almus
« Ответ #24 : 01 Октябрь, 2014, 05:29:01 am »
Куда включен провод от регуля (по которому идет питание ВЕС)? И куда включается внешний ВЕС?
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #25 : 01 Октябрь, 2014, 18:43:48 pm »
BEC от регуля  в 3 канал приемника -  дрожат, BEC от регуля в RX B  Mini V-Bar - дрожат, BEC от регуля в 7 канал приемника , ( канал для питания ) - дрожат.
Внешний BEC в  7 канал - все нормально.
У меня в цепи на силовом плюсе анти искровой конектор
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://file.espritmodel.com/battery/connectors/jeti-afc-antispark55m.jpg&imgrefurl=http://www.espritmodel.com/jeti-afc-anti-spark-connectors-5-5mm-150a.aspx&h=544&w=800&tbnid=3568i1mK3gHlnM:&zoom=1&docid=zU3yh-fBZvm_8M&hl=ru&ei=UhUsVKbbL6SGywO8sIKIAg&tbm=isch&client=safari&ved=0CBwQMygAMAA
http://www.espritmodel.com/jeti-afc-anti-spark-connectors-4mm-75a.aspx ,
А в остальном батарея сразу к ESC подсоединена.
Без v-bar , сервы подключенные к приемнику - дрожат с BEC от Koby.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь, 2014, 20:44:14 pm от Sukhinin »
« Ответ #26 : 01 Октябрь, 2014, 20:47:19 pm »
Александр, судя по симптомам регуль с беком запускается неправильно.
Попробуйте без антиискрового разъёма (контроны их не любят), может поможет...
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #27 : 01 Октябрь, 2014, 21:01:00 pm »
Именно это сейчас и делаю.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #28 : 01 Октябрь, 2014, 21:12:02 pm »
Нет, не помогло, дрожат.
Одна радость , сегодня Polaron ех combo graupner получил.
« Ответ #29 : 01 Октябрь, 2014, 22:29:39 pm »
Значит бек больной  :(
А может и весь регуль...
