Тема: Мой первый 450. И сразу вопросы.  (Прочитано 37063 раз)
Bublik
« Ответ #60 : 21 Июнь, 2011, 12:11:05 pm »
То что первый раз трудно , а потом все норм согласен. Просто пытался зарегится, не вышло. Плюнул. Да и не по русски все написано. А методом тыка не получается. Да и в спецификации-параметрах-описании без переводчика никак. Вот и проше мне пока на том же паркфлаере заказать или в каком другом нашем магазине. Хоть и переплачивать приходится. Да и беда в том что у нас в городе нет таких магазинов и любую мелоч приходится заказывать и ждать, а брать сразу мешок запчастей не получается.
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #61 : 21 Июнь, 2011, 12:15:54 pm »
Я по английски знаю только одну известную всем фразу начинающуюся на букву Fu и далее по тексту :D
Как с англичанами так и с японцами и немцами переписываюсь с помощью www.translate.ru
Пока проблем с недопониманием небыло
Bublik
« Ответ #62 : 22 Июнь, 2011, 17:09:30 pm »
Озадачился вопросом переделки 450-ки в ФБЛ. И встал вопрос в выборе между Gaui-365 и Microbeast-ом. Со вторым вроде более-менее понятно , но вот с Гауи я так и не понял. Толи сыроват, толи никто толком не пользовал. Вобщем нет резюме по сему девайсу. Но цена подкупает  :)
Может кто скажет стоит брать или нет? Все сообщения от прошлого года. Может есть какие нить изменения?
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #63 : 22 Июнь, 2011, 17:20:31 pm »
Если микробист это палец, то гауи 365 это попа...  :D
Logo 600, MA Furion 6
Bublik
« Ответ #64 : 22 Июнь, 2011, 17:31:41 pm »
Все видели..летали..но вразумительного заключения нет.
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #65 : 22 Июнь, 2011, 17:40:32 pm »
Заключение можно у врача взять. По моему я достаточно ясно описал ситуацию в предыдушем посте. Но дабы никого не слушать, можете взять гауи 365 и наслаждаться!
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #66 : 22 Июнь, 2011, 17:42:47 pm »
МИКРОБИСТ ОДНОЗНАЧНО!!!Гауи не система,а выброшенные деньги!Летаю на бисте пробовал и гауи,невпечатлило!
Bublik
« Ответ #67 : 22 Июнь, 2011, 18:15:44 pm »
Я это и хотел услышать. Мнение человека который пробовал и то и другое.
А где реально заказать, чтоб с проводками и usb ? Вобщем полный комплект.Чето я нарыть не могу. Нигде нету. :(
« Ответ #68 : 22 Июнь, 2011, 18:21:02 pm »
Алексей!
Для того, что бы понять и принять ОТВЕТ, исходи из простого:
- человек с опытом, да же если и не летал сам, прочитал по крайней мере СОТНИ отзывов других пилотов, для того что бы составить весьма определённое представление. В этом - по сути, и заключается его ОПЫТ и ЗНАНИЕ. Это не обязательно ЛИЧНЫЙ опыт!
« Ответ #69 : 22 Июнь, 2011, 23:44:04 pm »
Ищи здесь. На этом сайте.
Bublik
« Ответ #70 : 15 Июль, 2011, 19:33:22 pm »
Опять пара вопросов. Не могу разобраться никак.
Аппа Turnigy 9X.
1.  В 5 канал подключена чувствительность гиры. На аппе верхняя левая крутилка. (HOV. PIT)
Держу верт в руке без лопастей ОР, раскручиваю и при положении в минус хвост трясет...немного кручу по часовой все нормально..трясучка проходит и хвост держит...еще немного кручу по часовой и его начинает вращять по часовой стрелке. Так должно быть или что то не правильно? Почему вертолет начинает крутиться если крутилка в плюсе?
2.  При переводе стика газа примерно на 20% хода двигатель начинает плавно раскручиваться и выходит на максимальные обороты. Тоесть не важно на 20 или 50 проц. хода я его перевел..всеравно обороты получаются максимальные. Так же если стик на 100 а потом на 50..они не падают..Может настройка какая то в аппе есть?
« Ответ #71 : 15 Июль, 2011, 20:00:35 pm »
По первому вопросу. Тут все правильно, так режим удержания работает, а то что во второй половине хода твоей крутилки вертушку начинает крутить - так это уже режим нормал на гироскопе включается, и опять-же не проверишь ты его на отрицательных углах на земле или без лопастей - правильно установленную предкомпенсацию можно будет увидеть только на висении.
По второму - что у тебя с кривыми газа? И включен ли режим гувернера на регуле?
Bublik
« Ответ #72 : 15 Июль, 2011, 20:14:01 pm »
С первым ясно. Спасибо.
По второму.
Кривую газа не трогал. Как узнать про гувернер? Я в аппе пытаюсь разобраться методом тыка. Камасутра которая есть больше на самолет ориентирована и толком ничего не понятно.
« Ответ #73 : 15 Июль, 2011, 20:16:56 pm »
Не там ищещь - гувернер надо в регуле искать  ;) А в аппратуре кривые гада газа - так это второй пункт в меню THR/CV называется.
Bublik
« Ответ #74 : 15 Июль, 2011, 20:17:34 pm »
Чуть не забыл... Верт был ФБЛ со скокумом. Сейчас флайбар. Надо чтото мудрить с регулем или нет разницы ФБ или ФБЛ?
