Тема: вот и я ошестисотился  (Прочитано 17661 раз)
Оффлайн mixrc
« : 16 Апрель, 2008, 19:24:54 pm »
приветствую всех вертанцев.  :)  наконец приехал сегодня ко мне  Trex600 nitro pro  8)  .  так что принимайте и меня теперь в ряды счастливых обладателей этой птички.   Думаю это аппарат будет не хуже а может и лутше чем электрича  и может немного попожже cyclock переберется с электро на нитро версию. Да сегодня думаю будет ночь бесонная ;).  Рад до безумия 8)  8)  вы меня понимаете.  Ну ладно хватит слов пора за дело  пожже выложу результаты  и процесс сборки. Всем удачных взётёв и посадок
Оффлайн mixrc
« Ответ #1 : 22 Апрель, 2008, 15:00:40 pm »
продолжаем процесс сборки на данный момент процесс происходит пока так. Не понравилось то что канопи очень хлипкое в отличие от электро версии я бы сказал что раза в два канопи тоньше чем у электрички.  Всё собирается на одном дыхании жаль конечно что нет еще электроники но это временно конечно в самое ближайшее время она конечно приобретется но всё же.  Да надо еще не забыть срезать с дуг лыж пупырышки под антенну чтоб она не погнула глушитель при крашах. Вот соб-но и фото сделанного.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #2 : 22 Апрель, 2008, 15:52:38 pm »
Миха, Похздравляю!!!
а фоток кстати не видно
Оффлайн mixrc
« Ответ #3 : 22 Апрель, 2008, 16:59:39 pm »
дим а они чето не загружаются к вечеру разберусь
Оффлайн mixrc
« Ответ #4 : 23 Апрель, 2008, 10:08:40 am »
так как канопи на нитро версии очень хлипкое в отличие от электро версии я укрепил её в этих местах
« Последнее редактирование: 23 Апрель, 2008, 10:24:03 am от mixrc »
Оффлайн mixrc
« Ответ #5 : 23 Апрель, 2008, 10:10:24 am »
еще
Оффлайн mixrc
« Ответ #6 : 23 Апрель, 2008, 10:17:20 am »
при установке двигателя по совету димыча пираньи для его центровки в мотораме на болты нужно надеть кусочки термоусадки
Оффлайн mixrc
« Ответ #7 : 23 Апрель, 2008, 10:19:53 am »
еще для усиления рамы поставил втулку между пластинами рамы в инсрукчии об этом не сказано даже не видно отверстий но была лишняя втулка вот она и пригодилась
Оффлайн mixrc
« Ответ #8 : 23 Апрель, 2008, 10:22:36 am »
по  совету тимофея закрепил узел фен-сцепление  просверлив в нём и нарезав резьбу под 3мм а так как на валу мотора уже есть проточка то надо кончик болта обточить по размеру проточки
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #9 : 23 Апрель, 2008, 10:27:37 am »
Молодец, Миха,  8) 8) 8)
Когда в небо???
Оффлайн mixrc
« Ответ #10 : 23 Апрель, 2008, 10:29:31 am »
заехав в магазин на полежаевской к цибисову прикупил там филmnh тонкой очистки троёник и самое главное заборник топлива из бака противопенный посмотрим как он себя поведет на форуме ктото из ребят писали что приобретали заборники из фетра помойму но их не нашёл  поэтому был взят этот
Оффлайн mixrc
« Ответ #11 : 23 Апрель, 2008, 10:35:31 am »
диман конечно хочется побыстрей но как всегда вырастают ямы на дороге  в связи как ни кстати неблагоприятным отношением в финансовом плане щас буду шаманить в вопросе покупки электроники.  У меня вааабще из неё кроме гирика с машинкой ни чего нету. Бум собирать с миру по нитке  ???  ???  ???  у кого машинки у кого говер ну и так далее  :Oops:
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #12 : 23 Апрель, 2008, 11:42:08 am »
рекомендую еще доп. бачок поставить
Оффлайн mixrc
« Ответ #13 : 23 Апрель, 2008, 11:49:28 am »
да обязательно а когда его ставишь в основном надо? дополнительное отверстие делать?
« Ответ #14 : 23 Апрель, 2008, 13:00:13 pm »
Я свой капот сразу проклеил стеклотканью в этих местах, пока всё пучком, как новенький.
