Тема: вот и я ошестисотился  (Прочитано 17608 раз)
« Ответ #15 : 23 Апрель, 2008, 13:10:41 pm »
 :o А зачем дополнительное отверстие в баке?
С заборника основного  - в вентиляционное расходного, а с его заборника - как обычно.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #16 : 23 Апрель, 2008, 17:13:29 pm »
не надо никаких доп. отверстий делать.
обычно мелкий бачок просто приклеивают на бок большого
Оффлайн mixrc
« Ответ #17 : 30 Апрель, 2008, 20:49:16 pm »
ну вот наконц приобретены недостающие детали для моего рекса
Оффлайн mixrc
« Ответ #18 : 30 Апрель, 2008, 20:57:02 pm »
насмотревшись видео по сборке от боба вайта захотелось тоже отбалансировать фен  но как это сделать  ::)  ведь в наличии то нет магнитного балансира  :Oops:  поломав немного голову придумал вот такую штуку   :-[  см фото   магниты пришлись в пору от сломаного харда очень сильные магниты скажу  фен насаживается на спицу обмотанную изилентой по диаметру просто но эффективно мож кому понадобиться.  Ну вот думаю к выходным поднимем птичку в небо.
Оффлайн mixrc
« Ответ #19 : 05 Май, 2008, 00:03:09 am »
ну вот сборка продолжается всё близко к завершению
Оффлайн mixrc
« Ответ #20 : 06 Май, 2008, 02:06:25 am »
Ну вот ветр собран и настроен вчера был успешно обкатан двигатель. Ощущения просто суппер      . В настройке двигателя очень помогает температурный датчик от химика по светодиоду прекрасно видно в каком температурном режиме работает двигатель.  В сравнении с электро 600 нитро ведет немного по другому наверно более чтоль стабильнее но это первые ощущения.
вот фото
« Последнее редактирование: 06 Май, 2008, 09:02:40 am от AndrS »
Оффлайн mixrc
« Ответ #21 : 06 Май, 2008, 02:16:22 am »
Сегодня второй день вывода рекса в небо был омрачён падением. Причем не по моей вине а по вине отказа электроники. На второй минуте висения при вращении хвоста в положении кабиной к себе верт перестал рулиться и плавно вошел в планету  при падении на левый борт были сломаны дуги шасси и (хорошо что по совету знающих были срезаны ушки крепления антенны на дугах и они не причинили вреда глушителю). Вертолёт наклонился на левый борт и опираясь на глушитель не  дал лопастям вспороть землю в общем в минусе две дуги и всё  ::)  :o .
Иэ этого возник вопрос могло ли это быть из за помехи или перебоев в питании  на фото видно как проложена антенна посмотрите что скажете.  так что сегодняшний день был немного омрачен но благо поле в двух минутах от дома пешком был принесен электро и полеты были продолжены.  так народ у кого какие мысли о падении
посетила мысль а не может быть проблем в питании из за так называемого "дребезга контактов" в выключателе бортового питания в регуляторе уж слишком слабый там выключатель.
« Последнее редактирование: 06 Май, 2008, 09:01:50 am от AndrS »
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #22 : 06 Май, 2008, 09:07:59 am »
а когда оно упало управление было или нет?
Оффлайн mixrc
« Ответ #23 : 06 Май, 2008, 12:51:01 pm »
да поэтому и начал падать уже не рулился
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #24 : 06 Май, 2008, 13:59:01 pm »
чего то ответ у вас нифига не понятный.
по моему получается типа управление было поэтому и начал падать
Оффлайн mixrc
« Ответ #25 : 06 Май, 2008, 14:12:27 pm »
да нет же на ручки управления не реагировал поэтому и упал
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #26 : 06 Май, 2008, 14:25:45 pm »
а после того как шарахнулись питание было?
мотор заглушился или трубки дергали?
просто у меня такой же регуль и один раз тоже было подозрительное падение с отказом управления, но я грешу на машинку и плохой контакт в акуме.
После замены машинки и пропая контакта полетов 20 налетал и пока глюков не было.
P.S. насчет контактов думаю вас это не касается так как я просто перепаял регуль под свои разьемы.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #27 : 06 Май, 2008, 14:52:34 pm »
вот очень неприятная статейка
http://www.archeli.com.au/cobra/showthread.php?t=113389
Оффлайн mixrc
« Ответ #28 : 06 Май, 2008, 22:55:30 pm »
да птание потом после падения было успел включить холд . у меня на передатчике была частота 40.665  50канал а у нас на поле ребята сказали что на этой частоте не один раз уже падали сейчас поменял частоту поставил 84 канал посмотрим как будет.  разберу регулятор сделаю ревизию
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #29 : 06 Май, 2008, 23:13:58 pm »
разбирать его неудобно
там все засиликонено
