Тема: проблемы после пересборки trex 450  (Прочитано 1243 раз)
Оффлайн nix
« : 23 Май, 2011, 12:37:39 pm »
после полной пересборки тушки появилось дергание хвоста. причем против часовой стрелки с периодом раз в 1-3 сек.
вместе с переборкой менялся регуль двигатель, заодно решил попробывать telebee gr201(гирик). серва на хвост ds420.(работала на предыдущей сборке).
подшипники сразу проверил, натяжение ремня тоже, сам ремень тоже.
есть мысли о том что аки уже подубитые и собственно говоря гироскоп. плюс вертушка очень сильно реагирует на изменение газа.
что еще может быть, в основном по форуму обсуждались дергания по часовой.
t-rex 550e FBL
Оффлайн doaleksander
« Ответ #1 : 23 Май, 2011, 12:48:55 pm »
Лучше всю тушку на поле привезти. У 450-х часто проблемы с хвостом.
Оффлайн nix
« Ответ #2 : 23 Май, 2011, 13:04:46 pm »
за будни переберу если не справлюсь. то повезу на выходных.
t-rex 550e FBL
Оффлайн nix
« Ответ #3 : 29 Май, 2011, 01:36:35 am »
вертушка летает почти отлично. есть вибрации причем похоже это флайбар. проверял 2 комплектами лопастей и снятием флайбара(без флайбара почти все нормуль). может у меня руки кривые но я не понимаю как его поставить чтобы вибрации небыло.
p.s. Ремень сильно перетянут был, как посоветовали знающие поменял еще подшипники в хвосте.
t-rex 550e FBL
« Ответ #4 : 29 Май, 2011, 01:41:54 am »
Вибрация может быть из-за кривого вала :-\ флайбар по штангелю или линейке, расстояние померять от рамки до лопаток.
Завтра приезжай на газоны летать ;)
