Тема: Тремор хвостовой сервы - куда рыть?  (Прочитано 10700 раз)
« Ответ #30 : 15 Май, 2011, 08:19:30 am »
А ты эту гиру поставь на другой верт , что бы хоть знать , где трабла была.
« Ответ #31 : 15 Май, 2011, 10:31:46 am »
Вмешаюсь: похожий эффект был с плохо пропаяным степдауном (western robotics), вылазило только в полете (на земле не могли впоймать). Плохая пайка приводила к чудесам... Вертолет зануляли, даже придумали схему измерения накопленной статики, меняли гиру, серву - степдаун не меняли ;)
« Ответ #32 : 15 Май, 2011, 12:57:11 pm »
Нету там степдауна...
А от приемника пара проводов идет - не могли они оба порваться...
Оффлайн nix
« Ответ #33 : 22 Июнь, 2011, 16:06:21 pm »
тема закрыта или еще в силе?
t-rex 550e FBL
« Ответ #34 : 22 Июнь, 2011, 16:47:37 pm »
На другой вертушке эта гира работает нормально  :-\
На Касаме сейчас стоит 611я - работает.
Подозреваю что что-то в Контроне поломалось, но отсылать его в Германию разве что зимой решусь...
Оффлайн семен семеныч
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #35 : 07 Август, 2011, 21:45:45 pm »
на больших токах земли надо не звонить, а мерить сопротивление, например на сопротивлении в пол ома при 30 Амперах падает 15 вольт, прикиньте ток и возможные броски напряжения при плохом контакте.
« Ответ #36 : 08 Август, 2011, 05:52:01 am »
Нет там таких токов в земляном проводе. Это не классическая земля в розетке.
Это только название - заземление, для удобства. Какие-либо существенные токи в земляной шине там скорее всего отсутствуют, так как провода предназначены для выравнивания потенциалов между разными частями вертолета, тем самым исключается пробой накопленным статическим ляхтричеством.
« Ответ #37 : 08 Август, 2011, 07:24:23 am »
Витя, извини, что придираюсь, но потенциал только током можно выровнять, т.е. какой-то ток в заземлении есть. :)
« Ответ #38 : 08 Август, 2011, 07:56:12 am »
это какой-то ппц. НЕТ на вертолете заземления, НЕТУ. Есть зануление, выравнивание потенциалов. Но кто-то "умный" притащил термин - и все повторяют :(
Bublik
« Ответ #39 : 08 Август, 2011, 08:01:48 am »
 А на этом есть  :D
« Ответ #40 : 08 Август, 2011, 08:05:14 am »
И даже название у него имеется, кроме смеха - специальный прибор на рабочих поверхностях - и на самолетах тоже - есть. Не могу сообразить, как называется :(
ЗЫ: у зверя на фотографии - вечное заземление ;)
    • Владлен
    • Игонин
« Ответ #41 : 22 Август, 2011, 10:30:59 am »
Прозвонил минус батареи с минусом приходящим в приемник - звонятся   ::)
Тогда в чем приколюха?  ::)
А моргалка спартановская
тогда обясните смысл такой прозвонки, это же минус а не земля и не зануление.
