Тема: Тремор хвостовой сервы - куда рыть?  (Прочитано 10703 раз)
« Ответ #15 : 14 Май, 2011, 19:37:32 pm »
Вот самый первый запуск ( уже размещал его)
from Yuriy Guabnov on Vimeo.
Все тип-топ было
« Ответ #16 : 14 Май, 2011, 19:51:49 pm »
Интересно , почему раньше не было ::) Завтра свой заземлю, тока не знаю для чего :D
Оффлайн Jocker
« Ответ #17 : 14 Май, 2011, 19:58:01 pm »
Все тип-топ было
 :круто:
Юра, сзади помигивает это индикатор батареек?
« Ответ #18 : 14 Май, 2011, 20:00:45 pm »
Юра, соедини минус батареи, с минусом приемника, и попробуй.
Вить :  O0
Ура!!! Заработало!
Хотелось бы знать - что случилось с регулятором? Не было же такой бяки    ::)
Коля я уже все поослаблял что можно и нельзя - не помогало. А плавник те разы не зудил кстати...
Отлично.   O0
Теперь проверь еще раз, и начинай делать нормальное заземление.
Плюс ко всему, проверь, чтобы провода нигде не перетерлись, и за раму не задевали. Раму надо проверить - звонится тестером или нет.
В чем причина, не имея в руках верта, сказать сложно. Я бы проверил внимательно все. Весь монтаж, все провода. Очень внимательно.
Отнеси приемник от мотора и регулятора на максимально возможное расстояние. Сигнальные и силовые провода не допускается вести параллельно - нужно делать расстояние. Пересечения силовых и сигнальных проводов лучше делать под прямым углом. Проверь все это.
Ощущение, что напруга с мотора, шьет куда-то. Сейчас если что-то просмотреть, то можно потом дорого отделаться.
Похоже вот такой:
Сам такие везде использую. Удобная штука.
« Ответ #19 : 14 Май, 2011, 20:10:28 pm »
ЭЭэ, чего то я не понял. Юр, у тебя же с регуля идёт провод на приёмышь, на нём висит минус регуля и аки. Должно же по этому проводу быть соединение минусов.
« Ответ #20 : 14 Май, 2011, 20:14:42 pm »
Это, Коля, смотря какой регуль. На Контронике должно быть так. На старых Кастлах - не так.
В любом случае, Юра, этот момент тоже проверь. Может все просто.
« Ответ #21 : 14 Май, 2011, 20:23:27 pm »
Прозвонил минус батареи с минусом приходящим в приемник - звонятся   ::)
Тогда в чем приколюха?  ::)
А моргалка спартановская
« Ответ #22 : 14 Май, 2011, 20:26:21 pm »
Вот мне тоже интересно , в чём прикол? Понятно , если бы ты верт заземлил и это пропало. А так , то же самое , но без тремора :D
« Ответ #23 : 14 Май, 2011, 20:27:20 pm »
Ищи. Это уже через форум не найти, так как глазками смотреть надо.  :D
Может где земля по пути отвалилась, может еще чего.
Внимательно все проверь. Бывает, что фишки разъемов плохо лезут в приемник, и иногда металлическая часть вылазит, и это не заметно. Так что разъемы все проверь.
« Ответ #24 : 14 Май, 2011, 22:35:34 pm »
Все проверил... оки все  ::)
Никаких КЗ и пробоев
Разъемы плотные. контакт стабильный.
Переложил провод до ЛиПогуарда по другой дороге
Крутить уже завтра буду - посмотрю как он будет себя вести.
Если тремора не будет то скорее всего подходит версия Ярика
Просто мой заработал без удара ;)
« Ответ #25 : 14 Май, 2011, 22:37:31 pm »
Почувствовал что в воздухе сгущаются "люли", и решил не дожидаться  :D
« Ответ #26 : 14 Май, 2011, 22:38:33 pm »
А ты его на улице ещё проверь , может прохлада как то влияет.
« Ответ #27 : 14 Май, 2011, 22:51:40 pm »
Он дома полдня зудил...
В общем жду завтра.
Если что массу еще одну прокинуть недолго...
« Ответ #28 : 14 Май, 2011, 22:55:52 pm »
В общем то занятная барабашка.
« Ответ #29 : 15 Май, 2011, 05:16:15 am »
По логике если не гира, то  где-то масса отходит...
ХЗ, но думаю просто надо доп. провод кинуть на "минус" и все.
Сейчас дома  пожужжал немного - доп провод или нет а тремор есть но меньше чем вчера  ::)
Короче нахрен ее эту гиру...
« Последнее редактирование: 15 Май, 2011, 05:26:46 am от morro_lucky »
