Тема: Futaba T18MZ - продолжение ...  (Прочитано 102764 раз)
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #420 : 31 Май, 2013, 16:20:03 pm »
Если идете по стандартной (ну как у меня) ))
Передатчик в режим 12 каналов. Приемник во второй режим. Если надо описать как перевести во второй режим, говорите.
Биндимся. На SBus имеем 12 каналов. А на раздаче приемника с 1 по 8.
« Ответ #421 : 31 Май, 2013, 16:26:50 pm »
Это я понимаю, но на 2м режиме нет телеметрии, потому я и парюсь с режимами 3 и 4
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #422 : 31 Май, 2013, 16:27:51 pm »
Ммм есть. Точно знаю.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #423 : 31 Май, 2013, 16:30:18 pm »
В 12 канальном есть проблема с телеметрией. Передает только 2 канала. Напряжение на приемнике и силовой. По мне так больше и не надо.
« Ответ #424 : 31 Май, 2013, 16:31:04 pm »
Николай, что-ты пургу гонишь...
Телеметрия есть на всех режимах.
« Ответ #425 : 31 Май, 2013, 16:32:09 pm »
Именно так.
Режим 18 на вертолёте нах не нужен, там скорость основного сигнала в два раза меньше.
« Ответ #426 : 31 Май, 2013, 16:41:01 pm »
И че мне никто сразу не сказал! я все верты в 18-м юзаю. :(
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #427 : 31 Май, 2013, 16:42:48 pm »
Игорь Михайлович даже мануал перевел. Там про это черным цветом напечатано.
« Ответ #428 : 31 Май, 2013, 16:44:55 pm »
Вьетнамец! (хоть и шапку снял) ....чё с тебя взять ?
« Ответ #429 : 31 Май, 2013, 16:46:52 pm »
Во я так и знал! щас ругаться начнет. 00:-)
 :TY:
« Ответ #430 : 01 Июнь, 2013, 11:50:11 am »
Игорь, помоги! ???
поставил 12 режим, все работает, питчь пропал! :-\
Система Микроб.
Оффлайн Detonator
« Ответ #431 : 01 Июнь, 2013, 11:56:04 am »
Игорь, помоги! ???
Система Микроб.
Летай без питча, с питчем каждый дурак сможет :D ;D
« Ответ #432 : 01 Июнь, 2013, 12:02:05 pm »
 ;D Я пробовал, он на месте стоит, башкой крутит, а лететь не хочет! :-\
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #433 : 01 Июнь, 2013, 12:17:51 pm »
Либо в микробе ставь правильный "набор" каналов для SBus, либо в передатчике меняй гиру хвоста с питчером. Серво монитор тебе в помощь.
« Ответ #434 : 01 Июнь, 2013, 12:36:26 pm »
Поверяй в аппе функции по каналам.
