Тема: Futaba T18MZ - продолжение ...  (Прочитано 102663 раз)
Оффлайн Константин
« Ответ #435 : 01 Июнь, 2013, 12:54:31 pm »
В 14SG при переходе в 12 режим PIT уходит на 5 канал. Переходим в меню FUNCTION, находим PIT, привязываем к требуемому нам стику.
« Ответ #436 : 01 Июнь, 2013, 13:14:47 pm »
 :TY:
Вот же грёбаный Тамагочи :D.
Игорь, от замены третьего с шестым, я в лобешник лопастью получил, :D и враз прозрел!
поменял пятый с шестым, все заработало.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #437 : 01 Июнь, 2013, 14:00:54 pm »
Не забудь теперь проверить настройки для других вертов, а то еще куда-нибудь получишь. )))
« Ответ #439 : 03 Июнь, 2013, 11:52:11 am »
Телеметрия есть на всех режимах.
Разве? там даже кнопочки линк  нету... я думал что эта кнопочка для телеметрии нужна.
Тогда можно пробовать подвязать этот приемник в режиме 7ми каналов + телеметрия. Но раз ты пишешь что в 12ти канальном режиме будет скорость выше - буду 12 ставить и в вибаре просто переназначу каналы.
« Ответ #440 : 03 Июнь, 2013, 11:56:17 am »
Где нет кнопочки?   ::)
« Ответ #442 : 03 Июнь, 2013, 14:01:07 pm »
Коля, ты  сам себе противоречишь!
Телеметрия есть в режимах FASSTest 18 и 12.
Для вертолёта надо 12. Что тебе ещё сказать?  ;)
« Ответ #443 : 03 Июнь, 2013, 14:31:19 pm »
Игорь я про другое говорил.
Данный приемник, понятно, да работает в режиме 12 с телеметрией.
Сейчас у мну на вертолете стоит мелкий приемник 6203(по моему) он работает в режиме FASST7CH и вот если я буду испльзовать в передатчике данный режим то я так понимаю, что 7000й приемник или не привяжется или привяжется в первом режиме, но без телеметрии.
Верно?
« Ответ #444 : 03 Июнь, 2013, 14:49:49 pm »
С ним телеметрии не будет ни в каком режиме, потому как он ее не поддерживает. FASST7 ставить не надо, т.к. ограничится число каналов до семи и разрешение до 1024 точки. Для него надо мультифасст ставить.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #446 : 04 Июнь, 2013, 09:25:48 am »
Да уж разобрался. )))
Ну главное, что результат получен.
« Ответ #447 : 04 Июнь, 2013, 11:03:19 am »
Я разобрался в общем))
Правильно, настоящий мужчина никогда не читает инструкции !  :D
« Ответ #448 : 04 Июнь, 2013, 11:06:50 am »
:)) ну я должен был пройти этот путь сам ))
Я вообще подумал что после 14ой особо  нового ловить в инструкции то нечего)))
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #449 : 06 Июнь, 2013, 18:59:24 pm »
Поставил ДжиПиЭс на Трекса.
Под горку на полном газу выдаёт почти стопийсят км/ч.
