Тема: Futaba T18MZ - продолжение ...  (Прочитано 102662 раз)
« Ответ #450 : 17 Июль, 2013, 21:54:00 pm »
Futaba выдала на гора очередной апдейт для 18 MZ.
EditorVersion: 2.4
Encoder version: 2.0
http://www.futabarc.com/software-updates.html
Все обновления касаются телеметрии:
Vario melody on/off switch function
Extra voltage alert change
Telemetry data logging
Altimeter display unit change
S.Bus servo features added
Support for the Robbe current sensor
« Ответ #451 : 18 Июль, 2013, 00:33:29 am »
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #452 : 18 Июль, 2013, 02:19:46 am »
 В инструкции написано что этому приемышу 7008 надо li-fe..Кто нибудь питает его Li-Fe, или все на 2S 7,4V его кормят?
TDR & Goblin 500
« Ответ #453 : 18 Июль, 2013, 07:14:03 am »
И нарисовано.
« Ответ #454 : 18 Июль, 2013, 11:11:36 am »
У меня версия 2-4 не становится. :-\
« Ответ #455 : 01 Август, 2013, 09:34:52 am »
Мужчины, помогайте!
Я вчера уже весь мозг себе вынес пока пульт настраивал..
В общем коптер я себе взял и там есс-но много всяких величин можно менять по средствам дискретных каналов.
Но вроде как дискретная функция для переключателя может быть одна - меню Гиро, где можно привязывать три параметра в три режима но блин управляется эта функция только с одного тумблера.
Т.е. если у меня есть управление функцией 1 где 3 положения % чувствительности по каналу будет соответствовать трем положениям например тумблера А и канал управления это 5й
Если у меня есть функция 2 которой тоже нужно задать 3 варианта % чувствительности то я могу привязаться только к тому же тумблеру А, хоть и подставить уже другие значения Gyro2 Gyro 3 итп.. этом можно сделать уже на другом канале (например 8) но он подвяжется к функции Gyro2или другой, но опять же останется на тумблере А
Есть еще в меню Gyro как бы три режима которые привязаны к полетным режимам, но я не хочу делать полетные режимы и вот собственно вопрос:
как реализовать три функции (или больше) с тремя положениями чувствительности? Чтобы назначить тумблер трехпозиционный, к нему канал и по каналу три значения расходов?
Просто я вчера пока все повесил на один переключатель, но это не очень удобно.
Понимаю что истина где-то рядом, но пока не могу сообразить.
Простите если сумбурно написал.
« Последнее редактирование: 01 Август, 2013, 09:39:53 am от Николай »
« Ответ #456 : 01 Август, 2013, 09:39:46 am »
Сумбурно получилось, Коля.
У тебя есть минимум пять каналов (три гиро и два говера) ,
на которые можно вешать пять функции и разводить на разные или общие тумблеры.
« Ответ #457 : 01 Август, 2013, 09:40:25 am »
Угу, говер есть  :))))))))  только у вертолета )
Коптер управляется как самолет :)
Дима Пиранья пробовал ставить управление как вертолет с классической схемой, но девайс летал глючно.
В том то и засада...
« Ответ #458 : 01 Август, 2013, 10:35:50 am »
В функциях привязываешь физические тумблеры, точками задаешь необходимую позицию - проще некуда.
« Ответ #460 : 01 Август, 2013, 13:15:06 pm »
Т.е. я жмакаю на SWAP и появится меню с расходами?
Спасибо огромное, буду пробовать.
На рисунке триммер показан, он конечно не подойдет для управления.
неа, расходы End Point (ATV) - здесь.
« Ответ #461 : 01 Август, 2013, 13:25:14 pm »
Просто на один тумблер разные каналы вешать с разными расходами?
Не оченьпонял... мне нужно чтобы на одном тумблере было три разных расхода ATV по одному каналу )
Во как :)
« Ответ #462 : 01 Август, 2013, 14:03:59 pm »
Во как
"...жениться вам , барин, надо... "
« Ответ #463 : 01 Август, 2013, 16:53:09 pm »
Во как
Блин :) не поможет :) я всю жизнь на ЖР был, вот так сложно адаптируюсь под футабу
« Ответ #464 : 06 Август, 2013, 21:16:37 pm »
Аналогично!
Пишет, что версия файлов этой прошивки не предназначена для этого трансмиттера.
Коллеги, кто еще пробовал 2,4 установить?
