Тема: help!!!!коротнул аккумулятор  (Прочитано 8964 раз)
Оффлайн Serj
  • э...
« : 10 Апрель, 2008, 23:41:33 pm »
Случайно при пайке разъемов коротнул  аккумулятор :'( :'( :'( 6Ы >:D все это коротнул где то на секунду >:D
акб пока не вздулся :-\ что теперь делать с этим аккумулятором? :-\ не пыхнет он потом? :-\
« Ответ #1 : 11 Апрель, 2008, 00:06:21 am »
Можно пойти в "Вертоцерковь" и поставит свечку (ОС#8)  ;D
Считаем - что "пых" откладывается на потом  O0 когда ни будь, может быть ... а может и нет .... ;)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #2 : 11 Апрель, 2008, 00:13:13 am »
так то есть все нормально будет? он рабочий остался? :-\ воткнул его в балансир, показывает что напряжение во всех банках одинаковое :-\
или все же лучще выкинуть его? :-\
в общем пока разряжу его на всякий случай ::)
сколько искр при этом было :o :o :o
завтра выложу фотку разъема корый обуглился и прогорел :o и фотку кусачек, которые тоже подплавились :o :o :o :D
в общем нужна аккуратность и еще раз аккуратность :-X
« Последнее редактирование: 11 Апрель, 2008, 00:15:19 am от Serj »
« Ответ #3 : 11 Апрель, 2008, 01:31:04 am »
Короткое замыкание - на самом деле, ничем не отличается от "обычного" разряда аккумулятора, кроме тока. Ток большой, приводит к интенсивному нагреву аккумулятора, возможно - до необратимых изменений внутри. Но, если аккумулятор не вспух, если напряжение на банках одинаковое и в допустимых пределах - то это значит, что аккумулятор оказался "сильнее" разъёма и кусачек  :D Он - ПОБЕДИЛ!  ;)
И будет жить долго и счастливо!
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #4 : 11 Апрель, 2008, 08:25:37 am »
спасибо, успокоили :-[
Оффлайн Администратор
    • HELI-SPB.RU
« Ответ #5 : 11 Апрель, 2008, 09:23:34 am »
Немного отойду от темы, но очень захотелось сказать! :-[
Вы Александр уже смотрю как настоящий духовный лидер...   O0
И церковь тут, и свечка (в прямом и переносном)....  ;)
В общем осталось советовать прочитать молитву (вертанскую) перед полетом!  ;)
ДА!
И на исповедь тоже к Вам! ;)
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #6 : 11 Апрель, 2008, 11:02:02 am »
Что ж, бывает, но мой совет более земной что ли,
проверить параметры акумулятора на "умной зарядке" по циклу разряд-заряд по графикам сразу станет ясно чо с ним и как.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #7 : 11 Апрель, 2008, 13:03:00 pm »
При пайке разъёмов на акках все производители настоятельно рекомендуют разрядить его до 3--х вольт на банку.
Даже в случае КЗ не будет жестоких последствий, так как емкости в батарее не много и бах не произойдёт :-\
По этой же причине при длительном хранении тоже рекомендуется заряжать до 50% ёмкости.
Кстити очень удобно - после полета заряжать до 50%, а  накануне полетов долить остаток.
На FMA Cellpro это можно сделать током 3C.
Получается быстро и безопасно.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #8 : 11 Апрель, 2008, 13:10:48 pm »
после всех этих приключений, я разрядил акб, вылилось из него 850Мач, сам он емкостью 2500 >:(
завтра буду заряжать и посмотрим как оно ::) а бахнуло знатно при кз, хорошо что кусачки изолированные были, а так бы и мене может долбануло б ;D я акк отбросил (рефлекторно), он ударился об экран телека ЖК и обратно на стол припрыгал :D :D :D
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #9 : 11 Апрель, 2008, 13:29:27 pm »
Прям хардкорный краш-тест акка получился. Ну и телека, за компанию...  :D
« Ответ #10 : 11 Апрель, 2008, 14:41:23 pm »
ДА!
Андрей, я то же не могу удержаться  :D
Вертцанская молитва - известна с "детства" каждому вертцану. И звучит примерно так:
(произноситься неотчетливо, тихим голосом, что называется "под нос")
... передатчик включил - холд включил,
айдл убрал -  газ убрал,
борт врубил - гиру подождал,
регулятор "пи-пи" - руки убери,
стики шевелю - машинки смотрю,
провода не висят - лопасти прямо стоят ....   :dance:
А на "исповедь", со своими запчастями ходят ... ;D
А так, скорее "язычники" мы: бог ВертЕл и РоторныйБабай и сын их Краш .....
« Ответ #11 : 11 Апрель, 2008, 19:34:39 pm »
Да-да, только я сегодня айдл пропустил,  :o :o :o
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #12 : 12 Апрель, 2008, 18:09:24 pm »
акб вроде жив ::) отлетал сегодня на нем :)
