Тема: Помогите разобраться  (Прочитано 2814 раз)
Оффлайн Nikitin
« : 04 Май, 2011, 21:50:23 pm »
Здравствуйте!
В теме новичок, нужна ваша помощь для прояснения ситуации))
Хочу понять, что из себя представляет управление полетом  модели вертолета, заболею ли, в хорошем смысле я этим.
Покурив форумы, начинаю с симулятора.
Выбрал сим – Феникс, теперь не могу определиться с пультом.
Если тема меня захватит и почувствую себя уверенно в симе, то затем хочу учиться летать в реале и покупать  что-то посерьезней Джокер или Т-рекс, а также увлекает инженерная составляющая этой темы. По этой причине хочу взять оптимальную(если не мое, то не жалко деньги) по цене аппаратуру для сима, которую в случае решения продолжить(есть уверенность на 90%) учение в реальных полетах, набив на ней руку, я мог ее начать использовать при управлении вышеуказанными вертолетами.
Сим нашел на торренте. Остальное сложнее…
Футаба и аналоги дороговато для сима и определения, - мое ли это? Заинтересовался  Turnigy 9X(или ее подобием), народ вроде как пользуется ею, включая и на симе, но и о косячках с нею пишут. Под Феникс к ней советуют и используют эти кабели и не понял, нужен ли для сима к ней аккумулятор? Подходит она под мои планы или есть более оптимальный вариант? Продается на Паркфлаере, но ждать долго, где у нас по нормальной цене можно такое купить ?
В итоге вопросы:
1. Может не заморачиваться и взять что-то простейшее только для учения на симе?
2. Turnigy или..?
2. Для использования в симе нужен ли аккум для апы?
3. Зарядок тьма, чем заряжать аккумулятор?
3. Где у нас купить без долгих ожиданий?
Жду ответы.
С уважением.
« Ответ #1 : 04 Май, 2011, 22:23:32 pm »
Вот что тебе сейчас нужно.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #2 : 04 Май, 2011, 22:24:03 pm »
ИМХО(тобишь не совет а мысли)
1. DX6i, либо чтото из Футаб подешевле и б/у
2. >1.
2(3). Нужен.
3(4). Любой из тьмы.
3(5). В барахолках.
Можно попросить людей на форуме чтоб показали в живую, и дали подержать пульты в руках, да птиц пощупать :-), как я понимаю вы пытаетесь понять - что это такое? Опять имхо - если так то это не ваше.
« Ответ #3 : 04 Май, 2011, 22:48:09 pm »
 :o ::) Вот уж точно, что никогда больше не продадите если хобби не захватит...
Если брать действительно что-то оптимальное, то Спектрум 6 (а лучше 7) либо Футабу 8 (или выше)
Оффлайн Nikitin
« Ответ #4 : 04 Май, 2011, 22:51:13 pm »
Спасибо интересно. А в случае освоения, какой последующий шаг далее, Феникс или в реальность?
Спасибо, т.е. если пытаюсь понять(прочувствовать), то это уже не мое?
Оффлайн Nikitin
« Ответ #5 : 04 Май, 2011, 23:05:57 pm »
Такую например? Нужен Mode2?
« Ответ #6 : 04 Май, 2011, 23:35:55 pm »
Именно такую. По моему в Футабе можно достаточно легко поменять моды под себя с первой на вторую или наоборот (смотря на какой моде летаешь)
« Ответ #7 : 04 Май, 2011, 23:42:50 pm »
Согласен со Славой, а в качестве сима рекомендую http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=13667 он уже с пультом, причем с хорошим и не надо убивать реальный пульт от модели. А 200 баксов что он стоит, отобьются очень быстро, из за хороших навыков в этом симуляторе
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #8 : 05 Май, 2011, 01:17:19 am »
Только брать Реал Флай надо на башне, доставка выйдет бесплатной если использовать скидочные коды.
Оффлайн Nikitin
« Ответ #9 : 09 Май, 2011, 02:15:11 am »
Начало положено, установил Феникс, купил простейший пульт и осваиваю основы пилотирования. ][-) В итоге тема затягивает, нужна нормальная апа...))) G-)
