Тема: В полку Элайн прибыло - T-Rex 600E Pro и T-REX 600EFL PRO  (Прочитано 58666 раз)
Оффлайн platov
  • http://disk.tom.ru/fwj8a3z
    • Платов
« Ответ #60 : 24 Июнь, 2011, 20:38:08 pm »
В принципе заявленные характеристики мотора неплохие
•Input voltage:DC11.1V-50.4V
•Max continuous current:75A/125A(5sec)
•Max output power:3300W/5500W(5sec)
•KV value:510KV
•Weight: 340g (prox.)
Что то среднее между 4025 и 4035 скорпионами
И ремкомплект состоящий из вала и 2 подшипников по гуманной цене 12.7 бакса :)
« Ответ #61 : 25 Июнь, 2011, 01:38:44 am »
Вот только валы и подши на алигновских моторах не гуманного качества :)
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #62 : 25 Июнь, 2011, 02:06:04 am »
Мотор разбирал, подши маде ин Жапан. Правда мотор был 700MX, но думаю 600MX тоже самое.
Оффлайн nevada
    • Вадим
    • Неумоин
« Ответ #63 : 25 Июнь, 2011, 09:55:49 am »
Поставить другой мотор,более широкий типо скорпа или пиры очень проблематично-если вырезать эти косынки у рамы то она сильно ослабнет..3-й подщипник не регулируется..как и мотор на мотораме-предусмотрен стандартный зазор между шестернями и стандартная передатка.
Хочу огорчить, но более широкий мотор не удастся поставить, так как он упрется в сервы  :-\. Так что даже пилить раму не нужно. К тому же последние моторы от Элайн довольно неплохие.
Logo 550SX, GOBLIN THUNDER SPORT
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #64 : 25 Июнь, 2011, 10:00:40 am »
•KV value:510KV
Характеристики как для мотора 600ки ... очень даже хорошие !
Вот только взлетный вес ... немного напрягает  :-[
Вопрос к разбиравшим мотор ...
Подшипники в моторе, одинаковые ? ( и какие по размеру ...)
Магниты в роторе просто приклеены, или есть посадочные гнезда ?
С уважением, Соло.
Оффлайн platov
    • Платов
« Ответ #65 : 25 Июнь, 2011, 12:14:24 pm »
Что бы перейти на новую голову какие детали нужно пупить отдельно? Хаб,цапфы,верхние рычаги микшера и рамку в сборе или ещё что то?
« Ответ #66 : 25 Июнь, 2011, 12:17:20 pm »
Дим , так фактически надо новую бошку. Наверное ещё другие рычаги на свош драйвере.
Оффлайн platov
    • Платов
« Ответ #67 : 25 Июнь, 2011, 15:00:57 pm »
По честному на первый взгляд приглянулась не только бошка но и вся тушка в целом..если только замена акков немного пугает..эта "рельса" не только лишний вес но и лишний гиморой при смене батареек.
Не буду торопится,подожду дальнейшие отзывы пилотов. :)
« Ответ #68 : 25 Июнь, 2011, 15:28:08 pm »
Думаю рельса наоборот позволит менять АКБ оперативнее
Оффлайн platov
    • Платов
« Ответ #69 : 25 Июнь, 2011, 15:35:05 pm »
Юр,ты наверное хотел сказать не рельса а рельсы :) Иметь в наличии несколько штук и вних сразу подготовить паки.
« Ответ #70 : 25 Июнь, 2011, 16:17:21 pm »
Ну да. Про это речь
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #71 : 29 Июнь, 2011, 22:39:15 pm »
чтоб поставить обгонку от нового на сарый 600 рекс надо еще купить и новую шестерю авторотации вместе с угловой шестеренкой
http://www.fast-lad.co.uk/store/h60199_131t_autorotation_tail_drive_gear_assembly-p-14885.html
тогда  все подходит . главная шестерня от 700 рексса тоже подходит. только для крепежа надо использовать отдельно купленные болтики 3х6 мм. а вобще задуманно что подойдет без химии если полностью все шестерни меняять
основную тоже надо от нового ставить , вместе с пинионом.передатка на хвост получилась 3,85 вместо прежней 4,65. оборотов на хвосте будет побольше теперь.
« Ответ #72 : 29 Июнь, 2011, 22:56:30 pm »
Рома, на самом деле вышли две обгонки
- под шестеренку от 600ки
и
- под шестеренку от 700ки (для ПРОшки)
Понятное дело, что шесть отверстий не то же самое, что и пять...
Но поставить в итоге  можно любую
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #73 : 29 Июнь, 2011, 23:33:48 pm »
я поставил ту ,которая на нижней картинке. она подходит только с новой шестеренкой авторотации от прошки в комплекте с шестерней угловой передачи. она интерестна была из за второго верхнего потшипника. теперь первый раз в жизни нет никаких восьмерок на основной шестерне. только всеравно повторюсь , эта обгонка с кейсом предназначена для оригинальной шестерни от прошки. потому как если ставить от 700 шестерню то между ними нет зазора. трутся они друг о друга в плскости . я малость подточил на токарном станке. и шестеренка от 700 имеет сквозные отверстия. а с этим кейсом в комплекте идут шурупы , которые в пластмассу закручивать надо. а в 700 шестерне мяса нет. но все стоит . пока нелетал еще.
PS. блин только щас допетрил, что можно было дырки пересверлить под шурупы......
« Последнее редактирование: 29 Июнь, 2011, 23:44:05 pm от Romig »
« Ответ #74 : 30 Июнь, 2011, 00:05:30 am »
Подскажите, а можно на 600-ку pro поставить старою обгонку, старые шестерни(главною и авторотации) и шестерню зла (Torque Tube Front Drive Gear ), а то пака в россии нет этих деталий на 600-ку pro. :TY:Эта подойдёт? Или она только для PRO шестерни?
« Последнее редактирование: 30 Июнь, 2011, 02:02:47 am от Patrik »
