Тема: В полку Элайн прибыло - T-Rex 600E Pro и T-REX 600EFL PRO  (Прочитано 58659 раз)
« Ответ #45 : 26 Май, 2011, 04:38:59 am »
Да подходит.
PS Даниэль (Daniel Wu - Элайн) написал, что отгрузки новых узлов в начнутся в скором времени...
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #46 : 17 Июнь, 2011, 11:19:48 am »
Оо, на амэйне появился кит без электроники Align T-Rex 600EFL Pro Flybarless Kit w/Motor (12S) - $534.99
« Ответ #47 : 17 Июнь, 2011, 11:28:46 am »
Пора продовать старые 600-ки. ///:-)
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #48 : 17 Июнь, 2011, 11:36:30 am »
Ну наконец то появился в продаже кит без электроники, да еще в фбл исполнении. Не надо думать куда деть 3жи...
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #49 : 18 Июнь, 2011, 14:18:34 pm »
прикупил себе обгонку от нового 600 рекса. сделанна неплохо! но на старый не подходит...
наверно все запчасти будут делать с таким расчетом ,чтоб к старым моделям не подходило.
///pahomov///
« Ответ #50 : 18 Июнь, 2011, 15:30:52 pm »
Так вроде же писали что совместима со старыми версиями обгонок?
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #51 : 18 Июнь, 2011, 15:40:01 pm »
Речь идет именно об обгонном подшипнике или о кейсе обгонки?
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #52 : 18 Июнь, 2011, 15:44:10 pm »
комплектный кейс с потшипниками
обгонный потш тот же самый остался. но вся конструкция длиннее на толшину дополнительного потшипника
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #53 : 18 Июнь, 2011, 17:56:58 pm »
наверно с этой обгонкой надо еще и новую шестерню авторотации ставить
« Ответ #54 : 24 Июнь, 2011, 14:00:50 pm »
Парни, ФБ версия тушкана не появилась где нить в продаже?
« Ответ #55 : 24 Июнь, 2011, 15:56:31 pm »
http://www.readyheli.com/KX016016-T-Rex-600E-PRO-Kit-Combo--Flybar-Version_p_38366.html
Вот только тушканом его назвать сложно. Там навалено еще элайновской электроники. Хотя голой тушкой они его врятли будут продавать.
« Ответ #56 : 24 Июнь, 2011, 16:00:18 pm »
тушкан ФБЛ +мотор (без электроники и серв) есть на эмейне. может скоро и ФБ появится.
« Ответ #57 : 24 Июнь, 2011, 16:03:13 pm »
Даа, это не тушкан, столько своего хотят впарить.
А вес то не хилый, почти 4 кг. Вопрос с какой акой? , типа 3300мач.? С контроном выйдет малость полегче, минус бек.
Оффлайн platov
  • http://disk.tom.ru/fwj8a3z
    • Платов
« Ответ #58 : 24 Июнь, 2011, 19:02:39 pm »
Коль,обрати  внимание на расположение мотора и передатку в целом.Поставить другой мотор,более широкий типо скорпа или пиры очень проблематично-если вырезать эти косынки у рамы то она сильно ослабнет..3-й подщипник не регулируется..как и мотор на мотораме-предусмотрен стандартный зазор между шестернями и стандартная передатка.
Возможно мотор и неплохой судя по данным,но тебя такая электронника как правило не устраивают :D
« Ответ #59 : 24 Июнь, 2011, 19:33:39 pm »
Дим , я понял твую мыслю. Наверное это правильный вариант с целью обеспечения соосности и правильного зазора, но в ущерб выбора по КВ .В принципе подобрать КВ не проблема. Плохо , если моторы типа скорпа и контрона не поместятся.  Пока с рексом подожду, полетаю малость на отрыжике.
