Тема: Контролер YGE  (Прочитано 11211 раз)
Оффлайн SlavikR
« : 03 Май, 2011, 07:40:23 am »
Young Generation Electronics  Эта компания создана сотрудниками , по ряду неизвестных причин , ушедших с известной Фирмы Контроник .
Эти две Фирмы занимаются разработкой электроники для РУ моделей .
Вот популярные модели ESC .
YGE 90HV
[attach=#]
90A continuous with good cooling
4s то 12s LiPos with automatic detection, undervoltage feedback.
12 to 36 cells NiMh
Undervoltage feedback disableable.
Opto coupler
Governor-Mode
Soft start
Infinitely adjustable F3A brake
Active freewheel, for efficient partial load handling
Automatic Timing or in 6 setting choices
Electronic brake with 3 settings
8-16 kHz
Max RPM: 240.000 (2-Pole)
Over temp notification
Integrated anti-spark
Dimensions: 67 x 31 x 19 mm
Weight 53g without cables, 79g with
Programming with ProgCard II
YGE 120HV
[attach=#]
120A continuous with good cooling
4 to 14s LiPos, undervoltage feedback.
12 to 42 cells NiMh
Opto coupler
Governor-Mode
Soft start
8-16 kHz
Dimensions: 66 x 52 x 25 mm
Weight 83g without cables, 119g with
Программируется картой .
« Последнее редактирование: 03 Май, 2011, 08:06:00 am от SlavikR »
Оффлайн SlavikR
« Ответ #1 : 03 Май, 2011, 07:46:37 am »
Наши Протосоводы кто покупал кит с регулем , он от YGE,наверное знают его работу.
На сколько я понял из отзывов , люди очень довольны .
90А
4 - 12S LiPo с автоматическим определением, пониженного напряжения обратной связи.
От 12 до 36  NiMh
Пониженное напряжение обратной связи disableable.
Opto муфта
Говернер-Mode
Мягкий старт
Плавная регулировка F3A тормоза
Электронный тормоз с 3 Настройки
8-16 кГц
Макс / мин: 240.000 (2-полюсный)
За Темп уведомления
Встроенный анти-искра
Размеры: 67 х 31 х 19 мм
Вес 53g без кабелей, 79G с
« Последнее редактирование: 03 Май, 2011, 08:04:32 am от SlavikR »
« Ответ #2 : 03 Май, 2011, 07:55:33 am »
YGE 90HV
2s то 14s LiPos with automatic detection, undervoltage feedback.
6 to 12 cells NiMh
Слава что-то тут не так.
На фото указано 12S
И 12 cells NiMh  - это очень мало (~ 16V)
ЗЫ Регули конечно хвалят, но как-то настораживает что уже в характеристиках указано для обоих регулей: на выходе 90А и 120А соответственно только при хорошем охлаждении.
« Ответ #3 : 03 Май, 2011, 07:57:03 am »
А у нас вообще , есть обладатели такого регуля?
Оффлайн SlavikR
« Ответ #4 : 03 Май, 2011, 08:02:09 am »
« Последнее редактирование: 03 Май, 2011, 08:07:28 am от SlavikR »
« Ответ #5 : 03 Май, 2011, 08:09:56 am »
Знаю про этот сайт. Я рассматривал 120HV как замену CC85HV
Просто пока "финансы поют романсы" (c) - заказали жене еще пару BJD...
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #6 : 03 Май, 2011, 10:18:00 am »
Эпическая битва: BJD vs YGE ;)  :D
Печально что на них логгеры не ставят :( Я бы попробовал.
А они как контроники с аппы программируются или только с Progcard II?
« Ответ #7 : 03 Май, 2011, 10:55:18 am »
:D
YGE ей проигрывает:
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #8 : 03 Май, 2011, 11:07:04 am »
Кавайно :)
После Ghost in the Shell у меня к BJD весьма смешанные чувства.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #9 : 03 Май, 2011, 11:12:39 am »
Вот  ;)  что ответил MrMel  "Currently whole mikado team including Kyle dahl is flying YGE with vbar governor in the xxtremes"
На вопрос типа летает кто-то Вбар+YGE
Ссылка на оригинал .
« Ответ #10 : 03 Май, 2011, 12:25:00 pm »
Вона как круто, тогда надо колоться на YGE , эх была- не была.
« Ответ #11 : 03 Май, 2011, 13:05:54 pm »
Парни, подскажите если можете, хочу заказать вот здесь это.. уге .. и не пойму, карта для программирования в комплекте или надо купить отдельно . И где карта 1.
http://elektrorc.com/product_info.php?cPath=88&products_id=1198&osCsid=842f5c99a10c01bdaf0e607d8db7cb31
« Ответ #12 : 03 Май, 2011, 14:11:13 pm »
Карты в комплекте нет.
Первой просто нет, потому как - ProgCard II: You can use it to change all of the speed control functions.
« Ответ #13 : 03 Май, 2011, 14:14:27 pm »
Понятно. :TY:
« Ответ #14 : 03 Май, 2011, 14:16:54 pm »
Коля, а они разве в Рашшу шлют?
