Тема: Контролер YGE  (Прочитано 11280 раз)
Оффлайн Jocker
« Ответ #45 : 20 Июнь, 2011, 15:21:14 pm »
Есть непонятные места - ???
Так же конечно когда устройство под рукой можно понять о чем идет речь =)
« Ответ #46 : 20 Июнь, 2011, 15:46:18 pm »
Андрей, спасибо большое :TY: :TY: :TY: O0 O0.
После перевода появились вопросы :) Пойду пробовать и смотреть.
Оффлайн Jocker
« Ответ #47 : 20 Июнь, 2011, 15:54:43 pm »
 O0
Я как мог обяъснил человеку что это и для чего =) Но сильно менять текст от себя не стал. Т.к. лучше когда девайс под рукой, чтобы корректировать.
Надеюсь инфа пригодиться =)
« Ответ #48 : 20 Июнь, 2011, 18:37:48 pm »
Конечно пригодится O0
« Ответ #49 : 21 Июнь, 2011, 11:56:56 am »
Вот так настоящие джедаи охлаждают УГЕ:
Оффлайн Константин
« Ответ #50 : 22 Июнь, 2011, 12:10:57 pm »
Николай, а YGE который 120HV нормально лезет в Касаму ?
« Ответ #51 : 22 Июнь, 2011, 12:59:40 pm »
Не совсем нормально, надо делать планку для крепления. В принципе не сложно, но поработать всё же придётся.
Если будешь отжигать , то радиатор по любому надо ставить. И желательно вскрыть термоусадку для радика.
« Ответ #52 : 22 Июнь, 2011, 13:35:26 pm »
Парни, простите мою назойливость  :-[ - вы два вентилятора увидели под регулятором?
« Ответ #53 : 22 Июнь, 2011, 13:38:03 pm »
Естественно, но мы любим пасивное охлаждение))
« Ответ #54 : 22 Июнь, 2011, 13:40:21 pm »
Юр , я ставил один , но этого явно мало.На касаму довольно проблемантично поставить фентилятор. Ещё надо сильно надёжный вентилятор, иначе есть вероятность перегрева. Да и проще приклеить радик,а не гемороить с фанами. Это конечно кому как, я наигрался с электро обдувом.
Оффлайн Константин
« Ответ #55 : 22 Июнь, 2011, 14:48:01 pm »
Может сделаете фото при случае ?
« Ответ #56 : 22 Июнь, 2011, 15:34:50 pm »
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=7168.msg99973#msg99973
В принципе видать. Только надо ещё втулки поставить между регулем и рамой . Высота 4мм вполне подходит.
Оффлайн Константин
« Ответ #57 : 22 Июнь, 2011, 16:01:16 pm »
Спасибо. Получается внутрь его не засунуть. Досадно  :(
« Ответ #58 : 22 Июнь, 2011, 17:34:02 pm »
 Внутрь можно направить радиатор.
