Тема: Укорачиваем провода сервомашинок.  (Прочитано 5800 раз)
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« : 29 Апрель, 2011, 08:21:41 am »
Достали вечные пучки проводов. Хочу укоротить провода от серв .Кто знает какой обжимкой зажимать, чтобы получалось как в родном разьеме. Если есть ссылки на где купить буду признателен.
« Ответ #1 : 29 Апрель, 2011, 08:27:07 am »
Лёх как в родном не получится, но вполне прилично можно сделать. Есть спец. модельные , но можно подобрать и обычную. Надо взять разъём и с ним выбирать. Может конечно попробовать по названию или модели разъёма подобрать обжимку.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #2 : 29 Апрель, 2011, 08:36:08 am »
Ну если надо то здесь
[attach=#]
Или здесь
[attach=#]
« Последнее редактирование: 29 Апрель, 2011, 08:42:16 am от SlavikR »
« Ответ #3 : 29 Апрель, 2011, 08:40:27 am »
У нас такая есть , вполне не плохо обжимает.
« Ответ #4 : 29 Апрель, 2011, 08:44:06 am »
А не проще отпаять от платы сервы, обрезать и припаять обратно?
Оффлайн SlavikR
« Ответ #5 : 29 Апрель, 2011, 08:49:48 am »
Не у всех сверху припаяно , есть с низу на плате - не подлезть
« Ответ #6 : 29 Апрель, 2011, 09:01:25 am »
Самое надежное -чикнуть провода и спаять. На футабьих сервах стоят колодки , там точно не переделать.
Оффлайн WWS
« Ответ #7 : 29 Апрель, 2011, 09:01:49 am »
Вырезаю лишний кусок шлейфа. Затем пайка,  с разбежкой точек  соеденения,  термоусадка. Жгут кабелей в бандаж и ничего не видно.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #8 : 29 Апрель, 2011, 09:11:41 am »
 :D  А эстетика , а кто то хочет как с заводская чтоб   \m/
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #9 : 29 Апрель, 2011, 09:13:34 am »
Взял вот такую, обрезал все провода нахрен :-)
Эстетика есть но качество обжима всётаки получается не такое. Первые полётов 10 летал с опаской мол - щас чёнить откажет  :D. 3- тьфу, пока всё в порядке
« Ответ #10 : 29 Апрель, 2011, 09:44:40 am »
Все провода на борту обрезал. Никаких модельных обжимок не покупал - пошел на радиорынок местный, затарился обжимным для небольших клем. Стоит ~500 р. Каждый разъем сначала припаиваю к проводу малюсенькой капелькой олова (припоя), потом обжимаю. Особенность - нужно следить, чтобы припой был на самом кончике зачищенного провода, не заполняя целиком очищенный "хвост" и НИ В КОЕМ случае не должен затекать под силиконовую оболочку провода - потеря гибкости и в дальнейшем - 100% излом. После первых двух тренировочных обжимов - все пошло как по маслу.
Сами разъемы со стороны сервы - одноразовые, разобрать малореально - если саму пластиковую оболочку можно снять, то сами разъемы - одноразовые, только резать.
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #11 : 29 Апрель, 2011, 10:25:27 am »
Пользуюсь таким. Очень качественный инструмент, обжим на 5+.
Если нужен, могу организовать по цене закупки, магазин моего друга.
Только не дешевые они блин...
« Последнее редактирование: 29 Апрель, 2011, 10:41:02 am от Forom »
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #12 : 29 Апрель, 2011, 10:40:05 am »
я вот никак понять не могу - почему производители серв разъем а серве не делают, как в приемнике например. можно было бы смонтировав сервы переходники (папа-папа) подобрать нужные по длине - ну и соответственно ввести типоразмеры длинны кратные 50-ти миллиметрам?
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #13 : 29 Апрель, 2011, 10:41:17 am »
Давай цену и условия в личку
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #14 : 29 Апрель, 2011, 10:44:32 am »
Лишний контакт, дополнительные ненужные потери, коэфициент надёжности уменьшается.
