Тема: Полеты в Ульянково.  (Прочитано 1055338 раз)
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #5715 : 29 Август, 2019, 07:31:38 am »
Тут два варианта или вставки или заказывать новую с утолщенными венчиком.
revolt
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #5716 : 29 Август, 2019, 09:01:00 am »
Хрень какая! Зубы в воздухе висят. И качество токарной обработки оставляет желать лучшего.
 Расслабился САБ
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #5717 : 29 Август, 2019, 09:19:55 am »
Интересно глянуть эту шестерню в ките В2
Если будет покрепче, то значит и в запах появится в скором времени
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #5718 : 29 Август, 2019, 10:36:00 am »
Мож вставку вварить? Ну или впаять....
Оффлайн dsirc
« Ответ #5719 : 29 Август, 2019, 11:02:06 am »
Согласен полностью - если системная хрень и SAB уже с ней ознакомлен, то поправят.
Оффлайн dsirc
« Ответ #5720 : 29 Август, 2019, 11:02:45 am »
Мне кажется дешевле и проще изготовить новую деталь (в особенности если некоторое количество желающих наберется и сделать мелкую партию).
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #5722 : 29 Август, 2019, 11:31:16 am »
Не будет там ни чего нового. Саб в предыдущей версии гоблина так и не сменил обгонку хотя и знал об этой проблеме. У большинства  это все работает и будет работать, есть  отдельные случаи но они не влияют на продажи.
revolt
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #5723 : 29 Август, 2019, 12:17:14 pm »
Может и поменяют
Они же сказали , что это типа брак
Значит когда то должно пойти не с браком :)
Тут подумалось, шестерня с прямым зубом и скорее всего не надо делать пару
Если модуль стандартный , то должно попасть в ответку
Тут похоже м1 , если высота зуба 2.2 мм , то он самый
3Daemon
« Ответ #5724 : 29 Август, 2019, 12:47:21 pm »
Все то-же самое
Мдя... глянул на фотку шестеренки... Ппц :(  у китайца резца другого не нашлось - ковырнул чем было?  :o
Оффлайн dsirc
« Ответ #5725 : 29 Август, 2019, 12:58:12 pm »
Сказали, что брак с плане хрупкости - типа, возможно, перекалили.
Насчет мехобработки ничего не упоминалось.
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #5726 : 29 Август, 2019, 13:44:22 pm »
В любом случае ставлю новые шестерни и продолжаю  налет.   Замена хвостового ремня на крякене 120 полетов, ремень почти лысый но продержался  молодцом 👍😊
revolt
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #5727 : 31 Август, 2019, 00:15:00 am »
)     Зубы висят практически на воздухе. | 8-(
Замерил свою. У меня стенка 0.32. Зачем то идиоты фаску внутри сняли. Поэтому самый край зуба практически в воздухе. Вся надежда на середину.
Оффлайн конструктор
    • Баринов
« Ответ #5728 : 31 Август, 2019, 19:31:20 pm »
Утром туман, сетки не видно.
Перебирали моторы.
Ловили fail safe.
Разложили вертолет.
Ели вкусный плов.
И все довольны!
