Тема: Наши Рекси 600 нитро.  (Прочитано 72092 раз)
« Ответ #15 : 19 Сентябрь, 2007, 14:30:18 pm »
узел сцепления
« Ответ #16 : 19 Сентябрь, 2007, 14:51:06 pm »
Tim, если не очень сложно : кол-во зубцов ведущей ? отношение 8.5 ?
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #17 : 19 Сентябрь, 2007, 15:29:59 pm »
Показался великоватым зазор между диском сцепления и ферродо-0,4
Да Тимофей и Александр из швеции писал что желательно но не обязательно поменять феродо на более толстенькое!!! :D
« Ответ #18 : 19 Сентябрь, 2007, 19:32:35 pm »
Совсем не понравилось-узел обгонки, по словам брата, он ещё нам напомнит о себе.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #19 : 19 Сентябрь, 2007, 19:44:13 pm »
А что с ней они ее там дорабатывают а то жалуються что ее подклинивает!!!
« Ответ #20 : 19 Сентябрь, 2007, 20:22:08 pm »
соотношение 8,5 шестерня 170т пинион 20т
« Ответ #21 : 19 Сентябрь, 2007, 20:56:11 pm »
Понравился хвостовой редуктор, но одну из шестерёнок можно было бы сделать из металла, вот так это реализована на X-Cell.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #22 : 19 Сентябрь, 2007, 21:27:12 pm »
Тим, ну что там у вас с братаном не родилось мыслей по модификации обгонки? (у меня уже две заклинило причем явно от подшипников не зависит!!! ибо ставил разные)
И если не сложно померяй плиз диаметр втулки ывторотации
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #23 : 20 Сентябрь, 2007, 11:33:55 am »
А когда они выпустят или уже выпустили новую версию обгонки.????????
« Ответ #24 : 20 Сентябрь, 2007, 15:07:14 pm »
12мм
« Ответ #25 : 20 Сентябрь, 2007, 17:33:44 pm »
вот обгонка т-рекс -просто одна обгонка, без поддержки её заклинивает.
« Ответ #26 : 20 Сентябрь, 2007, 17:41:46 pm »
Вот обгонка от X-Cell 50-60 в одном стакане две обгонки и с каждой стороны бронзовые подшипники скольжения(если написал неправильно поправьте) вот они и не дают корячить обгонку, есть и другие правильные варианты.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #27 : 20 Сентябрь, 2007, 18:08:23 pm »
Вот на Рапторе 50 меня очень устраивала родная обгонка никогда не заклинивала и не подводила начала заклинивать иногда после падения игольчатый подшипник перекосило и подкрошило!!!!
« Ответ #28 : 20 Сентябрь, 2007, 19:14:33 pm »
На Рапторе 50 отличный обгонный узел.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #29 : 20 Сентябрь, 2007, 19:57:12 pm »
Тим, ну так мысли по улучшению обгонки еще не родились?
