Тема: Наши Рекси 600 нитро.  (Прочитано 72078 раз)
« Ответ #30 : 20 Сентябрь, 2007, 20:46:07 pm »
С родным узлом всё непросто, есть в природе хитрая обгонка типа с подшипником, только её туда можно поместить, но где б её разыскать? Ты же вроде тюнинговый узел выкладывал? где его берут?
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #31 : 20 Сентябрь, 2007, 21:26:15 pm »
его пока нет в наличии к сожалению :(
« Ответ #32 : 21 Сентябрь, 2007, 11:44:09 am »
Если сверху над шестернёй место есть и есть "упор" - вставить упорный подшипник, что бы не перекашивало шестерню и обгонку ???
« Ответ #33 : 25 Сентябрь, 2007, 21:06:12 pm »
Процесс помаленьку движется-собрали ротор, весь пластик удалили и заменили на металл. Сделано всё добротно и качественно, приятно подержать в руках, здесь ставим 5, единственно могли бы поставить 4мм сервоось-верт то позиционируется, как супер 3D.
Оффлайн nik
« Ответ #34 : 25 Сентябрь, 2007, 21:54:12 pm »
С обгонкой самим , что то сделать трудно, места совсем нет, нужно либо дождаться тюнинговую, либо на крайний случай вставить обгонку от хиробы( придётся немного поработать). Я испытывал на
аванте разные обгонки , и была у меня такая,какая стоит на рексе 600, так вот одна прожила почти месяц, поставил вторую ,прожила два дня. А вот вклеенная от хиробы проработала порядочно долго.
Ферадо в сцеплении пока менять не будем, нужно посмотреть как будет работать родное, правда
есть подозрение что кулачки из за большого зазора,  помрут быстрее.
Сервоось не впечетляет совсем, буду менять на 4 мм.
Очень понравилось качество металических узлов, а ротор просто супер ни одного люфта.
Вобще очень грамотно спроектированный верт.
« Ответ #35 : 06 Октябрь, 2007, 10:53:21 am »
Вот и мой аппарат прибыл до места назначения. 8) 8) 8)
« Ответ #36 : 18 Октябрь, 2007, 17:54:07 pm »
Свершилось, пришли моторы и сервы. Я тоже приступаю к постройке воздушного судна аки вертолет. Начал сборку с обточки рамы алмазным натфилем, ну очень острые края, чтобы потом в процессе протирки, очистки, сборки не пораниться. Одной или даже двух маленьких деталей не достаёт, металлического вентилятора и вставки в ротор. Пилотаж поможет нам(надеюсь)
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #37 : 18 Октябрь, 2007, 21:48:04 pm »
а вот и у меня тоже электроника на рекса подгреблась  \m/
и только что вебру 52 на ебее выйграл для него.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 13:26:01 pm от SkyForever »
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #38 : 19 Октябрь, 2007, 15:49:57 pm »
Ну пластиковый фен абсолютно нормальный! ниче его не коробит и магниты нормально держвться! главное затягивать равномерно и не перетянуть:)
А Пилотаж  Вам точно не поможет ибо нету там ни всиавок, ни фенов:)
вставку завтра привезу на ригу ;)
Оффлайн nik
« Ответ #39 : 19 Октябрь, 2007, 20:07:27 pm »
Дим и площадку под гиру захвати.
« Ответ #40 : 20 Октябрь, 2007, 09:14:11 am »
Моторы пришли в интересной упаковке-пакет, паспорта нет, ничего нет, как там у компьютерных комплектующих-оем поставка, зато дёшево, с дорогой 155 американских рублей моторчик обошёлся.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 13:26:52 pm от SkyForever »
« Ответ #41 : 20 Октябрь, 2007, 09:28:26 am »
Глушители тоже добрались. Выбор пал на Align, посмотрим, что покажет эксплуатация, а так все упаковано в черного цвета коробку с многообещающей надписью High Performance Muffler.
Вскрываем коробку, получаем собственно сам глушитель и пакет, с инструкцией, и всем необходимым для монтажа и даже затычку положили, маркетологи, блин, мелочь, а приятно.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 13:27:35 pm от SkyForever »
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #42 : 20 Октябрь, 2007, 09:30:29 am »
когда в небо?
« Ответ #43 : 20 Октябрь, 2007, 11:30:11 am »
На неделе уже запланирована обкатка мотора и в путь.(добрый) 8)
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« Ответ #44 : 20 Октябрь, 2007, 17:56:04 pm »
Вот сдесь надыбал видео( Смотрите сразу №2) ::) :)
http://www.align.com.tw/html/en/c_rindexe.htm
 Немцы развлекаются..... ;D :D :D
« Последнее редактирование: 20 Октябрь, 2007, 18:11:39 pm от Сергей Нугаев (Чек) »
Pilot Sergey Nugaev
