Тема: Переделка серверных блоков  (Прочитано 104837 раз)
Оффлайн Loco
« Ответ #90 : 14 Май, 2011, 23:26:23 pm »
Скорее всего, Николая буду ждать, все равно мультиметр не купил еще :(
Сергей, спасибо!
« Последнее редактирование: 14 Май, 2011, 23:52:46 pm от Loco »
Оффлайн Gogen
« Ответ #91 : 15 Май, 2011, 08:34:09 am »
Обещал фотки,  все работает,пока не заряжаю, жду балансировачные планки
[attachthumb=#][attachthumb=#]
« Последнее редактирование: 15 Май, 2011, 08:39:30 am от Gogen »
Игорь
« Ответ #92 : 15 Май, 2011, 16:59:39 pm »
Наши блоки контачат с корпусом на 2 болтах -всего лишь. Поэтому переделка занимает 30минут.  Но я всё же блоки соединяю между собой ,через текстолитовую прокладку и заделаю их с боков тоже текстолитом , 0,8мм. На всякий случай. Малость наплутал с включением  ::), куда смотрел :-\
Сергей, а если ставить на сеть У кабель, хватит его , если блоки выйдут на полную мощность ?
На вентиляторы поставлю все же схемку, а то на максиммуме сильно гудят, а на минимуме еле живые.
А так конечно очень качественные внутри, не подкапаться. Включаются мягко :круто:  В общем на пока всё суперски выглядит.
Оффлайн Loco
« Ответ #93 : 15 Май, 2011, 19:34:29 pm »
Я сегодня купил готовый Y кабель. Думаю его хватит, обычно они на 2 кватта рассчитаны, не меньше.
« Ответ #94 : 15 Май, 2011, 20:38:44 pm »
А где купил? или это не дефицит?
« Ответ #95 : 15 Май, 2011, 20:44:43 pm »
я просто проводом силиконовым 14 авг спаял разьёмы между собой и "мамой" сетевой-готовил под чемоданчик,чтоб одним кабелем к генератору цеплять,заизолировал термоусадкой ,провод при макс. токах совершенно холодный :)
« Ответ #96 : 15 Май, 2011, 20:46:54 pm »
там вроде три болта? :)
Оффлайн Loco
« Ответ #97 : 15 Май, 2011, 20:49:25 pm »
Купил в чипдипе на Беговой, но цена не сильно гуманная - 360р. Да и вообще, в топку этот магаз: хотел купить мультиметр, так мало того, что не нашли коробку от того, что я хотел, так потом дома глянул цены на этот прибор в других магазинах - стоит в 2 раза дешевле!
« Ответ #98 : 15 Май, 2011, 20:56:59 pm »
Понятно , это не гуманный магазин.
Серёг, было 2 болта. Минус на корпус не звонится.
Пробовал на вентилятор поставить резюки , как в схемке, не работает регулировка. Либо макс, либо мин. ::)
« Ответ #99 : 17 Май, 2011, 12:17:58 pm »
Мега блоки готовы к работе и ждут мега Поверлаба . С вентилятором решил пока не морочиться и поставил просто выключалку на мин и макс.
Надо посмотреть , может на мин будет всё нормально. На всякий случай проверил блоки на замыкание между собой, но через предохранитель. Предварительно сделал проверку -поставил нагрузку между корпусом и плюсом, питалова нет, типа всё в порядке.
Сергею огромное спасибо , за предложенный вариант мега питалова за 100 уе. O0 :TY:
Оффлайн Loco
« Ответ #100 : 17 Май, 2011, 12:24:24 pm »
Кстати, про изоляцию между блоками: смысла нет, они же все равно по заземлению замыкаются.
« Ответ #101 : 17 Май, 2011, 12:55:48 pm »
Максим, так то же сетевое заземление, а это от вторичного питания. Вдруг чисто гипотетически, какая то деталюха в блоке или провод перетрётся ::)  и коснётся корпуса, вот и будет бадабум. Я лучше подстрахуюсь  и сделаю лишнего и ненужного, чем не доделаю. Мне так спокойнее.
Оффлайн Loco
« Ответ #102 : 17 Май, 2011, 12:58:55 pm »
По заземлению корпуса то замкнуты получается и если в БП, в котором минус изолировали от корпуса, замкнет на корпус, то замыкание будет и на второй БП через заземление, провод заземления в сетевом шнуре.
Или я что-то не так понимаю, или плохо объясняю :D
« Ответ #103 : 17 Май, 2011, 13:21:55 pm »
Логично  :D
Оффлайн Loco
« Ответ #104 : 17 Май, 2011, 13:48:29 pm »
Логично - в смысле, что понятно о чем я говорил или что "что-то не так понимаю"? :D
