Тема: Переделка серверных блоков  (Прочитано 104838 раз)
« Ответ #75 : 02 Май, 2011, 16:15:59 pm »
нафига,ещё баловать,запаяй сразу в разьёме какие надо проводники и в резетку :D
Оффлайн Loco
« Ответ #76 : 02 Май, 2011, 16:20:17 pm »
Чего-то может я не понимаю?
Если просто воткнуть БП в розетку он же не включится, так? Для его включения нужно замыкать контакты, так? Вот как раз думал их замыкать тумблером каким-нибудь, чтобы при втыкании в розетку БП сразу не стартовал, чтобы искры не было или еще чего.
« Ответ #77 : 02 Май, 2011, 16:33:39 pm »
лучше заранее замкнуть все нужные контакты,что-ты,какая искра :),там-же софт старт,в оригинале блоки могут меняться на горячую,то есть вынул один,вместо него другой,так что ничего им не будет,не обременяй себя лишним-проще значит надёжнее
Хелик
« Ответ #78 : 04 Май, 2011, 00:21:58 am »
Сегодня подогнали (TDI power supply Model SPS 5484-2), не серверный, вроде упсовый блок. Но переделывать наверное даже не надо, 12 вольт 80 ампер, запустился сразу, только в розетку всунул, есть  резистор, можно напряжение подкрутить, может будет больше.
На выходе 12 и 5 вольт стоят болты м6. \m/
А если таких два последовательно ураган получится на вырост.  ::)
Оффлайн Loco
« Ответ #79 : 14 Май, 2011, 00:43:17 am »
Ровно две недели и четыре замечательных БП у меня на руках, правда в воскресенье два придется отдать Николаю :)
Сергей, изолировать от земли нужно только нижнюю плату или обе?
Оффлайн Loco
« Ответ #80 : 14 Май, 2011, 01:07:14 am »
Вот так он БП выглядит у меня:
Кроме провода заземления от разъема питания, есть еще один провод с другой стороны (на предпоследнем фото видно). С ним чего делать?
Тот что из разъема питания нужно припаять к плате, как я понял?
« Ответ #81 : 14 Май, 2011, 07:40:54 am »
Я так понимая , придётся всё отделять ,что касается массы . Если 2 плата контачит с корпусом и контачит с 1 , то  надо.
Максим, а где у него стоит вентилятор?
« Ответ #82 : 14 Май, 2011, 11:04:17 am »
межплатные земли пусть себе контачат,между собой,но не между корпусом :D,тот контакт на проводе припаять к плате-потому-что его винт будет изолирован от корпуса,в общем своими глазами хорошо видно -где есть контакт на корпус у вторичной "земли",по фото нифига не поймешь-первичную землю от корпуса не надо отделять-это винты в центре платы и присоединение сетевого кабеля.,ёпт.. :D,я только сейчас понял что блоки у нас разные... :o
Оффлайн Loco
« Ответ #83 : 14 Май, 2011, 13:31:07 pm »
Если бы еще знать, что за первичная земля и что за вторичная :D
Николай, вентилятор стоит справа, если посмотреть на первую фотку. Верхняя плата короче нижней как раз на ширину вентилятора.
Сергей, своими глазами вижу, что из сети питание приходит на нижнюю плату (на первом фото она стоит в корпусе, а верхняя сбоку лежит), из сетевого разъема земля прикручивается к плате и соответственно к корпусу, далее плата еще в двух местах контачит с корпусом, плюс еще какой-то провод под один из болтов подложен (на третьей фото снизу справа его видно).
Верхняя плата имеет два места контакта с корпусом (на второй фото слева).
Так вот задача какая, можете объяснить тупому? :) Где первичная, а где вторичная земля?
« Ответ #84 : 14 Май, 2011, 14:20:42 pm »
Мне тоже интересно про земли :) Я так подозреваю , что  сетевая земля это первичная, а на выходе напруга , это вторичная земля. Но не поручусь :D
Оффлайн Loco
« Ответ #85 : 14 Май, 2011, 14:42:14 pm »
Изолировать все надо? Я так понимаю, что все. А провода, которые прикручивались болтами припаять к самой плате на дорожку.
« Ответ #86 : 14 Май, 2011, 21:43:14 pm »
точно,так и есть,первичную отрывать не надо-только вторичные :)
Оффлайн Loco
« Ответ #87 : 14 Май, 2011, 22:24:31 pm »
Все равно не очень понятно что делать :-\
А как проверить, что сделал все верно? Прозвонить чего и как?
« Ответ #88 : 14 Май, 2011, 22:46:00 pm »
Смотри по цепи от входа сети , это и есть первичка.  Либо малость подожди, я свой разломаю и отпишусь.
« Ответ #89 : 14 Май, 2011, 22:54:58 pm »
у собранного блока минус 12 вольт не должен "звониться" на корпус ,
