Тема: Переделка серверных блоков  (Прочитано 105714 раз)
« Ответ #15 : 16 Апрель, 2011, 17:24:17 pm »
мы тут блоки испытываем,а он летает?! :D В общем на 1 квт нагрузки-это PL8V2 которая отдаёт 40 ампер ток в 4 полностью разряженные наны-все в паралель,6s,две по 3000,две по 2650,общее время зарядки от 50%-7 минут,с нуля 19 минут,провода 14 авг нагрелись до 85 градусов,плата паралельной зарядки до 104 градусов,блок питания при минимальной скорости кулеров -39 градусов,сама зарядка-37 градусов,вывод: хоббиситевские паралельные платы  работают-но требуют доделки, блоки питания в принципе жужат не особенно громко на минимальной скорости,так что городить огород с регулировкой нет необходимости,на улице генератор заглушит любой вентилятор,проще поставить тумблер макс-мин и забить. :D,кстати зарядка показала 95% кпд :ура:
« Ответ #17 : 16 Апрель, 2011, 21:55:34 pm »
Крутяк крутецкий и совсем даром. Молодца  Серёга, хорошую тему надыбал.
Оффлайн Gogen
« Ответ #18 : 28 Апрель, 2011, 22:53:13 pm »
Ага, всем привет, инжибио камас 2-а блока, как описано выше. Пока ни чё не понял, буду терзать вопросами, с вашего позволения
Игорь
« Ответ #19 : 28 Апрель, 2011, 23:24:09 pm »
канжижба-зз :)
« Ответ #20 : 29 Апрель, 2011, 13:00:50 pm »
переделывать треба только один блок-тот с  которого будет +24 идти,так-как его минус соединяется с плюсом следующего блока,и если этот минус не оторвать от корпуса-то нижнему блоку гарантировано кз :D
« Ответ #21 : 29 Апрель, 2011, 13:01:52 pm »
Это ещё и проще.
Оффлайн Loco
« Ответ #22 : 29 Апрель, 2011, 19:14:16 pm »
Прикупил себе Mega Power Gemini 2014 DUO, посмотрел на цены 750 ваттных БП и что-то тоже захотелось БП от сервера Dell :D
Такие должны же подойти?
« Ответ #23 : 29 Апрель, 2011, 19:24:25 pm »
Нам тоже пара не помешает, так что вопрос интересный. :)
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #24 : 29 Апрель, 2011, 19:30:56 pm »
Если они только не управляются по IC2, то пойдут.
« Ответ #25 : 29 Апрель, 2011, 20:02:01 pm »
Сань , нам надо точно знать, какой такой если :D
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #26 : 29 Апрель, 2011, 20:09:40 pm »
Поискал инфу - можно брать. Это как раз те которые переделывают.
« Ответ #27 : 29 Апрель, 2011, 20:33:41 pm »
Сань , спасибо .
Оффлайн DmitryG
« Ответ #28 : 29 Апрель, 2011, 20:35:58 pm »
Серверные блоки питания не преднозначены для последовательного соединения. Т.е. вы рискуете безопасностью (и своим домом) делая 24в сборку. А на 12в на современных зарядках не выжмешь всю мощь. По моему овчинка выделки не стоит.
« Ответ #29 : 29 Апрель, 2011, 20:38:27 pm »
Дим , а в чём подвох? если сделать как переделал Сергей?
