Тема: Hobbywing Platinum-120A-HV ESC  (Прочитано 8888 раз)
« Ответ #15 : 07 Апрель, 2011, 10:11:54 am »
в ХВ бека нет. в ЛВ стоит программируемый с-бек.
Оффлайн arn
« Ответ #16 : 08 Апрель, 2011, 14:02:04 pm »
По качеству могу сказать тока про 40А платинум. От хоббивинга в оригинале не отличается вообще. Качество хоббивингов-платинум достойное. Пайка правильная, все аккуратно и красиво.
И еще... У меня есть сильное подозрение что под "турниги" продается "2-й сорт" хоббивинга. Со 120-амперником я бы не стал связываться, оригинал не сильно дороже...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8922 Этот имеется в виду? Гувернер в нем рабочий? Послднее время плотно приследует идея на 450ке гувернер поиметь.
« Ответ #17 : 11 Апрель, 2011, 08:51:01 am »
Вот что значить  -  включить мозг.
Прикинул кто сколько стоит:
Castle Creations Phoenix Ice HV 120A 50V ESC = 192 доллара с доставкой
и
HobbyWing 120HV с коробочкой программирования  =  172
Разница 550 рублей - небольшая плата за вменяемый говернер, БЕК и логгер :)
А ведь можно вообще взять
Castle Creations Phoenix Ice HV 80A 50V ESC
Castle Creations Phoenix-85 High Voltage Brushless ESC
Первый в пике держит до 88A, а второй до 100
Цены соответственно 138 и  155 долларов с доставкой  ::)
180А за 10 секунд конечно круто, но для моих целей не нужно (копия на базе 600ки под 12S)
Так что смысл брать HW если только под говер ВиБара, который (говер) моей копии как рыбе зонтик.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #18 : 11 Апрель, 2011, 12:30:54 pm »
TURNIGY K-Force 120A-HV  - $114.64 + 15$ за программатор.  :D
« Ответ #19 : 11 Апрель, 2011, 13:45:42 pm »
1 - выше пришли к мнению, что родной HW скорее всего надежнее будет (а СС еще надежнее ИМХО)
2 - в наличии пока нет
3 - с доставкой будет 149.88
Оффлайн Константин
« Ответ #20 : 02 Июнь, 2011, 11:53:12 am »
Не знаю как HobbyWing, а Тurnigy таки бахнул сегодня.  :D  Вертолет Fusion, мотор Scorpion 4025, 12s 2650, на улице холодно.
« Ответ #21 : 02 Июнь, 2011, 12:02:35 pm »
ХоббиУинги горят не хуже! :D
У меня горел как бенгальский огонь: быстро и ярко!
Ну их нах, этих китайцев электронных, близко больше не
подойду... Контроник рулит!  ;)
« Ответ #22 : 02 Июнь, 2011, 12:50:35 pm »
Ну их нахфиг, такую экономию. Рано или поздно кЕтайцы пыхают.
Ну или хотя бы брать не ХВ.
« Ответ #23 : 02 Июнь, 2011, 13:43:01 pm »
И у нас вчера у парня так "красиво" в полете полыхнул, столбик пламени из под капота и вертушка в землю с дымным шлейфом, провда слава богу без последствий, регуль полыхнул и не спалил ни вертушку ни АКБ, и вертик мягко в травку приземлился целый, только весь в нагаре.
« Ответ #24 : 02 Июнь, 2011, 13:47:49 pm »
Кстати, в последней прошивке Scookum 720 появилась крайне интересная для вертолетчиков фишка: при потере сигнала от передатчика система выравнивает вертолет в горизонт и выставляется шаги примерно 2-3 градуса в минус. То, что надо для неспешной посадки на авторотации...
Оффлайн adgio
  • Юрий
« Ответ #25 : 02 Июнь, 2011, 15:11:08 pm »
Оказалось я вчера был не один "счастливчик" полыхнувшего Тurnigy 120A-HV ESC, причем нового, полыхнул на 4-ом подлете причем просто висел. И сетап такой-же  как у Phantom,а.
После ревизии всей электроники выяснил, что спасла все одна из батарей. Приехав домой воткнул их в зарядку для перевода в режим хранения, а на одну зарядник  ругается. Достал тестер, меряю на входе 0, :-\ проверяю на балансировочном разъеме кажет все в порядке. Разобрал батарею, сверху плата на которой все разведено, сгорел небольшой участок медной полоски который шел к "-" проводу, сработало как предохранитель. Электроника цела и батарея(после перепайки) рабочая.
Все, на этом знакомство с китайским фуфлом считаю оконченным >:D. А взял только под говер В-Бара.
Ярослав, ты прав, как не отмывай верт от гари(разобрал весь, мыл с Ферри губкой, щеткой) он новым таким чистым не был :D, от запаха избавится не удалось.. но ни чЕ, освежитель нам в помощь ^-^
Оффлайн platov
  • http://disk.tom.ru/fwj8a3z
    • Платов
« Ответ #26 : 21 Июнь, 2011, 22:22:54 pm »
Пацаны спасибо за темку..продал турнигу прям запечатанную :D
Оффлайн Константин
« Ответ #27 : 22 Июнь, 2011, 11:57:45 am »
После последних полетушек еще два регуля в минус  :(
Из ХоббиВинг который в оригинале пошел дымок просто при подключении. Выгорел один ряд ключей.
Ну и до кучи Castle 120HV. Умер на 10-ой секунде первого полета.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #28 : 22 Июнь, 2011, 12:45:37 pm »
Странно всё, пыхают один за другим, но при этом как я понимаю только те которые выше 100А.
Оффлайн Detonator
« Ответ #29 : 22 Июнь, 2011, 12:57:42 pm »
Странные они  эти Хоббивинги,  горят непредсказуемо.
Обратил внимание что 120е горят чаще всех, судя по форуму.
Семидесятки тоже горят, но меньше.
По моим наблюдениям у Ульянковских вертолетчиков сгорело две семидесятки, остальные успешно трудятся.
А уж, что Женя Jax вытворяет на нем на фьюжене уму не поддается и он при этом еле теплый.
Так же заметил , что всевозможных регулей от Castle сгорело  не меньше а возможно и больше.
В основном горят хайвольтажные модели.
И как я понял не горят совсем только Контроники, остальные регули лотерея.
Может господа электронщики, участники форума смогут написать почему это все происходит и дать некий список рекомендаций,
как избежать возгораний хайвольтажных регулей.
